очередной передел моих птф. На смену круглым с линзой пришли прямоугольные. Но с ксеноном. Сам не ожидал, что в темноте может быть свет от фар! (не секрет, что родной головной свет оставляет желать лучшего)
ксенон в противотуманках. Существенная помощь ближнему свету
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться304.10.2011 23:55
Джон Смитт, Молодца!гаеры рады?
Поделиться405.10.2011 00:01
гаи ведусь слегонца. Хотя у нас каждый второй на обычные отражатели на головной свет ксенон поставил. Цена на рынке растет, по-новой все скупают блоки розжига. Когда вижу гаи, я выключаюсь. Ставил с замыслом только для трассы, но уж больно хорошо светят, катаюсь по городу. С габаритами и птф.
Поделиться505.10.2011 00:06
...поржать- когда ставил, коротил релюху проводом от плюса аккума, типа проверял. И проверил- в одной руке плюс, в другой зацепляю минус на самой лампе (кто знает- на лампе один контакт идет сверху лампы с фарфоровой изоляцией). Плясал цыганочку в прыжке. Вот там дури высоковольтной скопилось, как в розетке 220 дома!!!
Отредактировано Джон Смитт (05.10.2011 00:10)
Поделиться605.10.2011 00:06
Джон Смитт, У нас тож снова ксенон ставить начали.При чем именно те,из-за которых зе него и гонять начали!только я катаюсь много и не только в пределах своей области,так что лампы у мя стандартные,что б поводов не было у органов.Когда туманок не было,света ваще не хватало,с птф вроде легче стало.
Поделиться705.10.2011 00:14
когда ксенон стоит на хотя бы отрегулированных фарах, это не напрягает никого. А когда на тазы 86 года ставят его, и светит абы как в глаз встречке, то хоть вставай на обочину, жди пока этот скотт проедет, сам как в туман едешь- что там спереди, только капотом проверишь...
Поделиться805.10.2011 00:55
Брат! Ты экстремал! Там ток хоть и небольшой, но достаточно смертельно. А вообче я уже писюкал как-то, что в отражателе ксенон светит лучше. И всякие уговоры про галоген в линзе отвергаю. Потому ксенон в линзу и ставят, чтоб не слепил.
Поделиться905.10.2011 04:05
Я в теме ксенона не разбираюсь.
Подскажите, в частности в птф:
1) что будет лучше освещать дорогу, а что будет более легко переноситься водителями встречных машин? ксенон или галоген?
2) если я правильно понимаю, то для ксенона нужен блок розжига, это так?
3) нужен ли блок розжига для галогена?
4) маркировка ламп в птф, т.е. под какой патрон (фишку) они рассчитаны?
Отдельно к Джон Смитт, у тя сейчас ПТФ случайно не светят ярче, чем фары головного света?)
Отредактировано Lepkov (05.10.2011 04:06)
Поделиться1005.10.2011 23:39
1) что будет лучше освещать дорогу, а что будет более легко переноситься водителями встречных машин? ксенон или галоген?2) если я правильно понимаю, то для ксенона нужен блок розжига, это так?3) нужен ли блок розжига для галогена?4) маркировка ламп в птф, т.е. под какой патрон (фишку) они рассчитаны?
1. если ксенон светит как не-попадя, то будет слепить больше, чем галоген.
2. без блока розжига лампа ксенона -забавная стекляшка
3. галогену ниче не надо. только провода посерьезнее, если лампы ватт на 55...
4. вроде бы Н10
ПТФ лупят на порядок сильнее ближнего света. Но я чтоб не быть скотиной повернул их вниз, ниже уровня ближнего света,чтоб не выжигали сетчатку водителей со встречки. Выставлял у стены ночью.
Отредактировано Джон Смитт (05.10.2011 23:42)
Поделиться1106.10.2011 02:39
Пытаюсь прояснить ситуацию. Изначально не было ксенона! Были лампы накаливания и потом галоген. Поэтому эти лампы устанавливали в отражатель. Галоген светил лучше! Потом придумали ксенон. Но в отражателе он сильно слепит, потому разработали линзу. Ксенон должен светить через линзу. У линзы небольшой диаметр(по сравнению с отражателем) потому он менее заметен. И если ксенон ставить в отражатель то будет хана встречке и лафа себе. Я бы разорвал встречных водил пятерок и семерок с нештатным ксеноном. И козлов на иномарках с нештатным ксеноном в противотуманках. Потому ставь линзы в фары и ксенон лампы и ОК!
Поделиться1206.10.2011 11:34
-это камень в чей огород?
Поделиться1306.10.2011 12:31
Джон Смитт, Да это не камень, я так понял, это так и есть.
Отражатель просчитывается конструкторами и инженерами под определенный тип лам, используемый в фарах. Разумеется, что если лампа не соответствует заявленным производителем требованиям – эффект от этого решения не предсказуем! Не однократно читал в статьях об этом. И, ИМХО, полностью согласен с этим.
Поделиться1406.10.2011 12:56
просто надо понимать, до куда светит фара и НАСТРАИВАТЬ луч, чтоб видно было только тебе и не слепить встречку. а что мы видем на дорогах?.. -всем насрать что свет до горизонта, лишь бы мне как с рентгеном видно было насквозь всего. Я бы тоже влупил их подальше, а не корячил в землю. Толку мне от них на 25% от их возможности. Я не слеплю встречку.
Поделиться1506.10.2011 13:11
кто прдедставляет конструкцию ближнего света ксенона- отражатель, отсечка, линза. Металлическая пластина отсекает горизонтальную линию от света лампы, что бы ограничить пучок света. В этом и есть смысл ЧТОБ НЕ СЛЕПИТЬ ВСТРЕЧКУ.
Поделиться1606.10.2011 13:12
Свет должен быть такой.
Поделиться1706.10.2011 13:13
...а что в реали? большинство колхозных тюнеров поступают так. Найдите 10 отличий от ГОСТа и от того, что на наших дорогах.
Поделиться1806.10.2011 13:18
Вот и я об ентом! Не подумай, что я с претензией к тебе. К сожалению, быдла на дорогах значительно больше, нежели нормальных и адекватных людей...
Поделиться1906.10.2011 13:22
и я брат, об этом. Возми, прочитай как надо.прежде чем делать.
Поделиться2006.10.2011 13:25
-всегда поражали люди, которые до всего доходили своим умом. В старину все, что не понимали, называли МАГИЕЙ... ...magic
Поделиться2124.07.2013 00:16
Парни кто ставил ксенон на родные ПТФ(круглые)???
а то у меня начал плавится отражатель:-(, правда цоколь ламп был другой(экспериментально ставил).
вот думаю купить свой родной н27..
и еще вопросик:-) температура свечения ксенона(4300, 5000, и т.д.) зависит от температуры нагрева ксеноновой лампы
Поделиться2224.07.2013 09:20
4300 стоит не плавится.
Отредактировано kaib (24.07.2013 09:20)
Поделиться2324.07.2013 11:28
к сведению, там было 25 000 вольт
Поделиться2424.07.2013 16:30
это хорошо))) тогда рискну:-)
у меня пробные были 5000К
