Подскажите, кто сталкивался. Не работает ближний свет (дальний горит), предохранители вызвонил, целые.
Ближний свет
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться225.11.2011 16:19
Подрулевой переключатель мог погореть, болячка Неонов.
Поделиться325.11.2011 16:35
Кстати, возможно, до того, как пропал свет он у меня немного грелся. Значит скорее всего он! Он ремонту подлежит или неизбежная замена?
Поделиться425.11.2011 16:42
только замена электро приборы лучше менять на оригинал и не ремонтировать что бы не было гемомроя.
Поделиться525.11.2011 22:16
pavelspb, у меня как-то была лампочка перегорела наполовину, т.е. дальний горел, а ближний нет. Но у меня это было только на одной лампе! Врядли что это у тя произошло одновременно в двух лампах.
Поделиться625.11.2011 22:41
Менять. Ремонтировать там нечего особо. Можно попробовать разобрать, но как правило там плавит всё к чертям.
Поделиться725.11.2011 23:29
Выяснилась еще одна деталь, нашел заказ - наряд, который отдал бывший хозяин, в нем полтора года назад уже менялся подрулевой переключатель, действительно болячка!
Поделиться825.11.2011 23:34
У меня выгорал включатель на торпедо.Также пропал ближний свет.
Поделиться925.11.2011 23:41
pavelspb, У меня на 1-м Неоне горит с периодичностью раз в год. Правда, у меня нагрузка ещё завышена слегка, подсветка в ногах и воздуховодах выведена через него, габариты в зеркалах и всякие мелочи. Это я к тому, что он как расходник - раз в год плановая замена.
Поделиться1025.11.2011 23:45
Fox-In-Box, из за чего он плавиться? Я так понимаю он греется когда туманки одновременно включаешь? У меня было такое , когда включаешь поворот , то туманки загорались . Я просто убрал предохранитель на туманки. Поменяешь подрулевой, и то же самое потом будет, я думаю.
Поделиться1126.11.2011 00:22
GREK666, Конечно будет. Только не сразу. Чем больше лишней нагрузки на переключатель - тем быстрее поплавится. Вот и всё. А нагрузку что угодно может создавать, например лампы не родные, а какие-нибудь "повышенной мощности", ксенон, дополнительное оборудование световое, как то различные подсветки, светодиоды и т.п. Да, те же противотуманки постоянно включённые сильно его греют.
Отредактировано Fox-In-Box (26.11.2011 00:23)
Поделиться1226.11.2011 00:28
Fox-In-Box, ну да, это у них за границей не предусмотрено туманки на постоянку включать, а нашим чем больше лампочек горит - тем лучше! Они и предназначены только в туман (включение). Наша загадочная - Русская душа!
Поделиться1326.11.2011 03:29
Pashka как раз его продает! Обратись и купи у него!
Поделиться1426.11.2011 10:18
Да и у меня есть, если без туманок.
Поделиться1526.11.2011 11:11
У меня с туманками.
Поделиться1623.11.2012 16:05
доброго дня. столкнулся с той же проблемой: пропал ближний свет. дальний, габариты горят. лампы поменял, предохранители тоже. проблема осталась. подскажите как лечить?
Поделиться1723.11.2012 16:44
pizzasheff, статейку выше не прочитал случаем?
Поделиться1823.11.2012 22:24
А говорят, что ксенон на оборот нагрузку снижает, мол меньше энергии потребляет.
Поделиться1923.11.2012 22:29
у ксенона нагрузка меньше чем у галогена.!
