При заводке автомобиля, стала такая петрушка обороты подскакивают в момент запуска двигателя до 3х по истечении пары секудл обороты плавно опускаются до 1тыс. Повысился расход. Ошибок нет, На дороге ведет себя адекватно. Подскажите, что посмотреть?
Заводится на больших оборотах
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться214.04.2013 23:12
ivansm, датчик хх и датчик колена.
Поделиться316.04.2013 09:17
Датчик дпкв новый менял месяц назад. Машина как то ну не едет, такое ощущение заливает. вот и расходуется бенз
Поделиться416.04.2013 09:37
ivansm, на компьюторную диагностику, а без неё это танцы с бубном.
Поделиться516.04.2013 09:52
если стоит катализатор.. то может и он тоже..+ может лить форсунка.
| Не заводится, нужен совет... | Основной | 05.01.2011 |
| Плохо заводится и не набирает больше 2000 оборотов. | Основной | 12.05.2019 |
| Плохо заводится на горячую | Основной | 09.07.2013 |
