Дело в том что мои неончик дергается на малых даеш газ в пол все ок ,атак как будто троит
Помогите кто может
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться205.11.2009 14:55
В какие моменты именно дергается? Коробка - автомат? Когда ногу на тормозе держишь или даже когда машина катится?
Поделиться305.11.2009 15:13
Нет обычная ручка дергается когда едиш а даеш газ в пол перестает дергаться
Поделиться405.11.2009 15:50
Первым делом смотри свечи и ВВ провода.
P.S. Если на встречу сегодня приедешь, могу дать на пробу. По крайней мере проверишь одну из основных причин.
Поделиться505.11.2009 16:02
\свечи поменял а вот провода пока нет
Поделиться605.11.2009 16:04
Да я бы судовольствием но только 1500 км далековато я же в Оренбурге живу
Поделиться705.11.2009 16:05
Вот тут почитай только автомат у меня ну похожая ситуация была
Отредактировано KOSTEY (05.11.2009 16:06)
Поделиться805.11.2009 16:43
Какие свечи поставил? Зазор проверял? Если никаких ошибок нет, тогда только методом тыка. В первую очередь "правильные" свечи, ВВ-провода, можно дроссельную заслонку промыть, заоодно воздушный фильтр проверишь.
Поделиться905.11.2009 19:46
Поясню "правельные" Свечи только не бош хотя поздно уже но всё таки я поставил бош 4х контактные не нравятся они мне, да и помоему не только мне по началу глох при включении любой передачи с нетрали или с парковки (у меня автомат) и заводился иногда после 10 секунд кручения стартером с холодного при +10 а потом переболел но осадок остался(((( и сейчас подумываю поменять на более дешовые свечи "чемпион"
Отредактировано KOSTEY (05.11.2009 19:48)
Поделиться1005.11.2009 20:06
Свечи смотрели по Vin отдал 835 рублей сначало пошла хорошо а потом уёво ещё и чек загорелся ngk и КСТАТИ КОГДА СНЯЛ БЫЛИ ТАКИЕ ЖЕ НЕ КОКОГО МАСЛА НЕ В КОЛОДЦАХ НЕ НА СВЕЧАХ НЕТ
Отредактировано Виталий (05.11.2009 20:10)
Поделиться1106.11.2009 00:05
Ну и цены у вас на свечи!!! У нас NGK никак не больше 100р. за штуку стоят, если не платиновые, конечно.
1.Какие именно NGK? Полная марка? Зазор проверял?
2. О том, что загорелся Check, надо первым делом писать! Возможно дело совсем не в свечах-проводах. Считывай ошибки. Инструкция по считыванию ошибок есть в FAQе. Если одометр механический (ты же год своей машины не указываешь), считываются точно так же, только вместо кода ошибки на одометре, начинает мигать Check. Мигает через паузы, только коды двухзначные, а не 4-х, как в OBD-II. Считаешь кол-во миганий между паузами, записываешь на бумажке, разбиваешь на пары, получаешь двухзначные коды ошибок. Последний код всегда 55. И коды ошибок в студию...
Поделиться1206.11.2009 07:33
Да год у меня 1995 старенькая уже
Поделиться1306.11.2009 08:13
Померий компресию в цилиндрах.
Поделиться1406.11.2009 17:19
Коипрессмию померил по 14 в 1 в 2 в3 а вчетвертом 13
Поделиться1506.11.2009 18:23
Ошибки то какие всё-таки???
Поделиться1607.11.2009 17:14
Да я не понимаю моргает4 раза подрял и так через паузу
| Нужен совет по АКПП!!!Помогите кто чем может | Основной | 01.08.2016 |
| Есть пра вопросов! Помогите кто знает!!! | Основной | 30.09.2009 |
| АБС, помогите кто знает. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 03.12.2009 |
| помогите кто знает!!! | Основной | 24.06.2011 |
| кто может снять размер по шаровой! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 13.04.2018 |
