надо заменить датчик положения распредвала! на нем появились микро трещины и через них масло стало вытекать прямо через фишку! снял, зачистил, замазал супер клеем вроде все гуд! но эта мера временная надо менят. смотрю в ЭКЗИСТЕ по каталогу там он полукруглый и на двух болтах а у меня типа тропеция и на четырех болтах! машинка 2001 года. что делать? искать свой или этот подайдет? и еще подскажите какие обароты доложны быть на холостом ходу а то у меня они время от времени меняються!!! да чуть не забыл! еще у меня киддаун не всегда включаеться, это нормально? если нет то что предпринять? За ренее благодарен!
Есть пра вопросов! Помогите кто знает!!!
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться230.09.2009 10:53
Эти датчики действительно бывают двух видов. Тебе нужен Mopar 04882850AC или Standard PC146.
Они и должны меняться. На прогретой машине приблизительно от 600 до 800.
Не нормально. При каких условиях не включается? Коробка какая? Если трёхступенчатая, то скорее всего надо регулировать натяжение ленты кик-дауна.
Поделиться330.09.2009 19:19
Каробка 4 ступка просто иногда не срабатывает! а по поводу датчика когда я его снял то на нем было написанно 47810704AB <PBT-GF 30> вот и незнаю где искать может кто подскажет?
Поделиться430.09.2009 21:48
Запчасти с таким номером в текущем каталоге Крайслера НЕТ! Если ты не ошибся, значит она больше не поставляется. Какой датчик тебе нужен, я уже писал выше в посте #2. Что ещё можно подсказать?
P.S. Каталоги Экзиста к сожалению часто врут. Партномера лучше проверять по официальным каталогам производителей.
| моя коробка тошнит((( | Основной | 01.10.2009 |
