Всем привет!! ну вы понимаете.... это снова я!!!
на сей раз мои руки полезли в неон 2002 года
проблема была в том что сильно запотевает ветровое стекло , причина была установленна быстро взглянув на дренаж кондея
самое адское во всем это - это то что нужно снимать чуть ли не пол машины:)
это самое сложное, особенно когда делаеш это первый раз!
собственно все просто!
для начала откручиваем руль ключем на 13 в районе педального узла,
затем поднимаем крышку торпеды,
после чего смускаем фрион из системы кондиционирования,
далее откручиваем консоль переключения передач и подлокотник
потом начинаем откручивать силовые болты по бокам у дверей
затем болты у полика у рычага кппп
далее поднимаем консоль и оттягиваем ее назад - на счет шлейфов и проводом - там есть разъем он очень хорошо разсоединяется!
далее идем под капот и откручиваем фильтр системы кондиционера
под ним есть типа гаичка на 10, таких гаечек еще 3 штуки
снимаем трубки кондея, снимаем трубки печки и шланг вакуума...
далее откручиваем еще пару болтов в салоне и вынимаем весь блок в сборе...
дальше уже все прощще!!!
разбираем вынимаем и ремонтируем!!
далее фото!!!!
выкручиваем все потроха
вовчик колдует под капотом
потрошки после промывки
открутили
корпус кондея
а вот и жертва
радиатор кондея ниче так нормальненький
развальцоывываем все загогулины и снимаем крышку
видим там кромешный адский костер из ржавчины и впрочих гнустностей
чистим все по феншую
серый герметик ферева
собираем
и все начинаем с начала только наоборот:)
пробег почти неделька и все бенч:) считаю не зря убили пол дня:)
Отредактировано Mega-ZZZ (08.04.2013 20:55)
и честно говоря сам бы не решился н такое дело с обратным сбором этого всего!)))) Респект тебе!)))
