Вопрос по ключу
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться214.03.2013 22:06
Думаю чипованный, т.е с иммобилайзером авто у тебя.Серый ключик как правило с чипом.... так же - если двери открываются но авто не заводится...значит с чипом
Поделиться314.03.2013 22:36
Первый признак - загорающаяся и гаснущая лампочка на приборке - красный кружок. Справа сверху.
Обычным вырезаным ключом из болванки должны открываться двери, включаться зажигание и крутить стартером. Машина может заводиться на 3-5 сек и глохнуть, если ключ без чипа, а иммобилайзер стоит.
На форуме есть подобная тема, про сгоревший ЭБУ, и замену на ЭБУ с иммо, где не помню, поищи сам.
ЗЫ! Напомнило. Есть тут один крайслер неон дорест, так вот, машина заводится, работает, ездит, все супер. Но! Можно при заведенной машине вытащить ключ из замка, и уйти, скажем до бензобака. Машина будет работать. Как так?
1. Ключ же не должен выниматься из этого положения? А он из любого вынимается.
2. Машина должна глохнуть - признаки иммо есть (индикация на приборке), да и ключ более чем на 20см уносится. А она работает. Ключ по виду как у ТС.
Я уж головау сломал как так. Ключик бы сделать из болванки, проверить...
Отредактировано Angel-2k (14.03.2013 22:44)
Поделиться414.03.2013 22:39
100% с чипом ключик!
Поделиться514.03.2013 22:46
Кружок красный действительно загорается и гаснет потом. То есть нужна мастерская где делают чипованые ключи. Так? Я так понимаю сделать могут не только у офицалов. А кстати!!! А если личинку замка поменять, а ключ под приборку приклеить, работать будет или нет? Чего не долумался попробовать. Мне просто замок зажигания поменять надо, раздолбаный.
Отредактировано bart100 (14.03.2013 23:07)
Поделиться615.03.2013 00:10
bart100, Да, если ключ с чипом приклеить недалеко от блока иммо - будет заводиться с любого ключа подходящего к личинке, но без чипа.
Светлый ключ с чипом. Тёмный - без чипа.
Поделиться715.03.2013 13:18
Ключ действительно чипованный.
Не получается не далеко. Сегодня попробовал, не получается. Если только головку ключа прислонить прям к кольцу иммо которое одевается на замок зажигания, только в этом случае не родной ключ заводит машину.
Отредактировано bart100 (15.03.2013 13:19)
Поделиться815.03.2013 13:23
Примотай изалентой родной ключ и спрячь блок под торпедой!
Поделиться915.03.2013 13:26
блок
В том то и дело, блоку по фигу если к нему клеить, чес слово, сегодня час провозился. Нужно чтоб именно головка ключа была не дальше 5 мм от кольца иммо. Фиг знает, может в кольце что то типа антенны расположено.
Поделиться1015.03.2013 17:26
Все, вопрос решен: ключ чипованный, вопрос с его присутствием в машине решен, замок заменен, машина заводится, тему можно закрывать.
