Появилась вибрация, похоже даже на пропуски, происходит когда машина стоит,т.е обороты 700-900... По моему даже фары подмигивают. Что делать, куда лезть? Свечи заменил т.к были, ровно работала 0.5 дня, потом на светофоре снова.
Вибрация на малых оборотах
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться228.02.2013 11:11
а с генератором нет проблем?
Поделиться328.02.2013 11:16
А как это поверить?
Поделиться428.02.2013 12:04
Привет, уверен, что по любому ехать к диагносту, т.к. причин может быть несколько. Например: гена, плохая масса от акб, бабина, высоковольтные провода, датчики всякие.
Поделиться528.02.2013 13:31
Попробую. Одна проблема, я в Воронеже, нормальных сервисов не знаю.
Поделиться628.02.2013 15:13
неужто никто не сможет проверить для начала сколько твой генератор выдает вольт на холостом ходу и уровень зарядки АКБ. может у тебя просто ремень потерял нужное натяжение или щетки генератора заканчивают свой век. здесь нет никаких космических технологий, практически все как и жигулях...
Поделиться728.02.2013 15:44
у меня тоже дёргает...на ремень и думаю птамушт когда завожу вижжит...и на светофоре если вентилятор включен то сильно толкает,а если выключить дёргает но потихоньку...я-то стопудово на ремень грешу..видимо силёнок не хватает на доп. нагрузку-однозначно менять надо.
Поделиться828.02.2013 19:20
Полазил посмотрел провода, контакты. На заведённом двигателе покрутил массу ,крепящуюся у радиатора,фары мигнули и она заглохла. Прочистил все, которые нашёл крепления массы работает также.
Поделиться928.02.2013 19:22
вроде проверил натяжение ничего, может и проскакивает но не визжит.
Поделиться1002.03.2013 12:44
Съездил к автоэлектрику. Точно не гннератор, точно не свечи, точно не провода, все прозвонили. Короче ХЗ, или катушка, короче почему то
толи в во 2м, толи в 3м целиндре проподает напряжение....
Поделиться1103.03.2013 13:52
У наших машин Чек, или ошибки загораются при неправильной работе катушки зажигания?
А то я от нашего форума не дождался советов, залез наVW форум. Нашёл случай один в один, ни чеков, все проверки, пока не заменил катушку...
Поделиться1203.03.2013 18:34
должны быть ошибки, их там по катушке 8-10 штук, точно не помню, есть запасная, если что дам проверить
Поделиться1304.03.2013 07:29
Спасибо , я пока в Воронеже, но после праздников в Москву. Рассмотрю как вариант, если до этого не решу. Заранее спасибо.
Поделиться1404.03.2013 08:21
А подушки двигателя и коробки в норме?
Поделиться1504.03.2013 09:15
Подушки двигателя менял... Под капот заглядывал это явно не они...
Поделиться1604.03.2013 09:38
Под аккумом есть подушка АКПП. Вот она дает разного рода вибрации. Очень многих это вводит в долгие поиски проблемы. Если характер вибрации хоть немного меня5ется при переключении коробки - то точно она
Поделиться1704.03.2013 10:29
когда коробку отключаешь один хер всё тоже самое
Поделиться1804.03.2013 10:40
А как отключаешь? На нейтралке - это не отключаешь) Все равно вибрировать будет
Поделиться1904.03.2013 10:54
На нетралке.... Даже если так видно что не в ней....
Поделиться2006.03.2013 11:51
Короче дождался, сегодня загорелся чек 0303. Скорее катушка, уже пытаюсь заказать, хотя Воронеж-Тамбов-Москва, придётся так ехать...
Что может случиться страшного?
Поделиться2107.03.2013 00:31
катушку могу тебе выслать
Поделиться2227.03.2013 11:35
Тему можно закрыть, оказался провод...
Поделиться2327.03.2013 11:51
Закрыто.
| Вибрация при низких оборотах (меньше 1000) | Основной | 25.04.2013 |
| Вибрация двигателя | Основной | 27.09.2013 |
| Глохнет на холостых оборотах | Основной | 29.09.2014 |
| Двигатель троит на всем диапазоне температур | Основной | 15.12.2010 |
