Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста,что может быть.Очень приличная вибрация двигателя,в основном при включении вентиляторов,когда авто стоит,при движении всё пропадает
Вибрация двигателя
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться126.09.2013 21:24
Поделиться226.09.2013 21:36
Всем доброго дня.
Кажется очень старый вопрос. И по форуму, если не лень поискать, ответов и пожеланий немерено!
Кратко!
1. Вибрация есть у всех Неонов и способов борьбы не придумано!
2. Смотри подушки двигателя.
Поделиться326.09.2013 21:38
РоМен, если честно, то мы все почти тряесемся стоим в пробках, и обрроты у нас обычно падают до 500, но мы от этого не хуже остальных
Поделиться426.09.2013 21:42
РоМен, вентилятор нагружает генератор, генератор нагружает двигатель, а двигателю тяжко и он нервничает и вибрирует от малых оборотов,
если вибрация прям ваще типа щас заглохнет, то смотри вв провода свечи форсунки катушки,
если двигло работает стабильно но вибрирует то пойми и прости:)
Поделиться527.09.2013 00:52
Поиск в помощь. Тем миллион таких. Закрыто.
| При включении винтелятор начинается вибрация двигателя.. | Основной | 18.10.2010 |
| Проблема с вибрацией на кузов при остутствие вибрации двигателя! | Основной | 09.11.2013 |
| Жесткая вибрация двигателя | Основной | 11.02.2017 |
| Аммортизатор (демпфер) двигателя | Основной | 08.02.2022 |
| снова про опоры двигателя | Основной | 30.10.2012 |
