Устал ездить на вибрамассажере, поменял все три опоры двигателя, но вибрация по-моему стала только сильнее. Диагносты говорят что двигатель отлично работает(зажигание и т.д....) Из ошибок только 0420(нет катализатора). Может кто сталкивался с этой проблемой и нашел решение, помогите плиз!
Жесткая вибрация двигателя
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться219.11.2012 12:28
помогите плиз! и как помочь , как вибрирует это только тебе известно, а нам нет, на всех скоростях, так это шишки на колёсах. Как ведёт себя машина на всех режимах. Н,Р Д 1,2,3. Как ведёт себя на оборотах?
Поделиться319.11.2012 12:31
точно такая же проблема.в сервисе (не в одном)спрашивал был один ответ что все неоны так работают но раньше у меня такого не было а в одном сервисе один видимо очень хороший мастер сказал хочешь чтобы нормально работала то поменяй машину в этот сервис больше не езжу.отдавал на полную диагностику целую неделю ковыряли в итоге сказали что всё работает.ошибок нет.про вибрацию уже писали на форуме что она по любому будет у кого-то меньше у кого-то больше.
Поделиться419.11.2012 12:39
У меня вибрация со старта, если давишь педаль в пол, машину начинает трясти по всему кузову. Что такое пока не знаю, думала на подушки, поменяли , вибрация не прошла! А если медальку постепенно нажимать то вибрации нет( ломаю голову уже полгода
Поделиться519.11.2012 19:48
Вибрирует на низких оборотах, больше 1000 вибрация проходит
Поделиться619.11.2012 20:10
Egor опять ничего не понятно. Писать надо доходчиво и обстоятельно. Типо ставлю на Р вибрация есть, нет, на Н вибрация есть, нет, на Д - есть нет. На Д вибрация есть, но нога на тормоз и чуть поднимаю обороты и вибрация пропадает. Приблизительно так .
Поделиться720.11.2012 07:56
скорее всего когда селектор на Д переводит сначало небольшой толчок и обороты падают и начинает колбасить я прав?или в пробке на светофоре полностью останавливается и обороты падают до 600-700 и расколбас)))
Отредактировано maks pain (20.11.2012 07:58)
Поделиться820.11.2012 08:02
Здрасте.
А может гранаты не той системы....
Ну ф смысле подушки не оригинал. Поэтому и колбас. Сталкивались с таким.
Поделиться920.11.2012 08:38
Если подушки слишком мягкие двс будет болтаться как что то в проруби, особенно при переводе на ревевс, если жёсткие вся вибрация будет передаваться на кузов. Вибрация на Д на месте при пониженных оборотах это плата за автомат. Подушка регулируются.
Поделиться1020.11.2012 12:41
Подушки регулируются.
У меня неоригинал был поставлен взамен родных,так заколбасило так же...
а причина оказалась в неправильной регулировке подушек...на 4 мм не сходилось
когда отрегулировал сам,так все в норме стало
Поделиться1120.02.2013 00:55
У меня сейчас такая проблема,но до ремонта генератора всё было в норме,когда я снимал генератор,отдал в ремонт а потом поставил обратно,машину на драйве или на холостых или на паркинге сильно колбасит.может проблема в натяжке ремня?но вроде натянут он нормально.может когда снимал генератор задел что нибудь там?подскажите что делать?конкретного ответа я так и не нашел на форуме...
Поделиться1223.10.2015 19:28
Поменял верх низ с права, на D ставлю тарахтит непонятно, придавливаю сверху подушку верхнюю все идиал, закалибался настраивать непойму что и как, поднимаю-отпускаю вроде пропадает но на холодную снова таже музыка, подскажите как настроить ребята пожалуста, как бы привыкаешь этому постепенно, но все равно хотелось бы чуточку комфотр! где там 4мм несхождение???
Поделиться1425.10.2015 18:46
При разной компрессии в цилиндрах может возникать детонация!
Поделиться1511.02.2017 10:40
Доброго времени суток!Предлагаю возможное решение проблемы. Т.к. столкнулся на Чирокезе своем с такой же проблемой. В моем случае всему виной была шпонка шкива коленвала,которая сработалась от времени, из за чего шкив крутился неравномерно. Выбил шпонку перевернул ее...профит!!!вибрация ушла
Отредактировано Jeeper (11.02.2017 10:44)
Поделиться1611.02.2017 10:52
Отредактировано Jeeper (Сегодня 10:44)
На Неонах шпонки нет..
Поделиться1711.02.2017 21:14
Patron, есть шпонка держит звезду колена, а не сам шкив.
| Заменил верхнюю подушку ДВС - вибрация | Основной | 04.05.2017 |
| Прошу консультации..."005 Неон - нестандартная вибрация. | Основной | 26.08.2013 |
| нужно ли регулировать нижнюю подушку двигателя | Основной | 03.07.2015 |
| Аммортизатор (демпфер) двигателя | Основной | 08.02.2022 |
| Передняя правая опора двигателя | Запчасти | 11.12.2014 |
