Дорогие совладельцы,нужен совет и помощь.Появилось 2 проблемы
1.Я как то ранее писал, что у меня при пуске двигателя обороты подскакивают до 2 тысяч,а на холодную еще и глохнет,и только раза со 2 или 3, она зоводится но несколько секунд бороты плавают.А теперь еще после того, как я немного понаваливаю они тоже пару секунд поплавают и стабилизируются,в чем может быть дело?
2.После того как проедусь,и припаркую свою машинуц но не глушу через гдето 1 минуту загорается датчик масла и тухнет и так 2 раза.Проверил уровень масла он в норме.Что это за мистика такая????
Шалят обороты
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться127.02.2013 10:38
Поделиться227.02.2013 10:47
написал в личку.
Поделиться327.02.2013 20:45
Напишите мне тоже чтоль, у меня такая же проблема.)
Поделиться427.02.2013 23:13
тут мы сами на свой вопрос ответили,
далее если Вы не хотите делать диагностику то лучше на форум тазиков залезть, там постоянно что- то прыгает, скачет, дергается, умирает, но ни как не умрет, заодно научитесь делать диагностику без какой либо электроники.
Поделиться507.03.2013 08:17
Помогите пожалуйста,у меня проблема почти такая же.Если ехать до 3 тысяч об то нормально,как переваливаю за 3 тысячи обороты ниже 1200 на холостых не опускаются приходится глушить и заводить заново.
Поделиться607.03.2013 08:26
1 почистите датчик холостого хода. + дросельную саслонку.
2 глохнет почитите под капотом все релюхи и смажте WDхой.
если не помогло то без диагностики делать тут нечего.. езжайте на диагностику.
Поделиться707.03.2013 09:26
Датчик дросселя такой шляпой занимается
| Глохнет на холостых оборотах | Основной | 29.09.2014 |
| Плавают обороты на ХХ, большой расход топлива | Основной | 20.02.2016 |
| шум при трогании в МККП | Основной | 11.07.2013 |
| 2 непонятных стука | Основной | 25.03.2013 |
| Проблема со спидометром | Основной | 10.02.2015 |
