странная лампочка.
Сообщений 1 страница 26 из 26
Поделиться228.01.2013 22:14
Она горит не постоянно, У меня гаснет примерно секунд через 15 после отключения сигнализации, посмотри внимательнее. Она просто предназначена для подсветки замка зажигания, т.е ты открыл машину, упал на сиденье, а эта лампа подсвечивает замок зажигания и ты видишь куда торкать ключ (очень удобно когда темно).
Поделиться328.01.2013 22:22
а где она крепится.горит она постоянно почему?может сигнализация ?так она у меня итак не работает.хотя снимаю фишку блока сигнализации она не горит .но и машина не работает.
Поделиться428.01.2013 22:36
А почему не работает сигналка? Правильно ли ее подключили? Или ты недавно купил машину и сигналка уже не работала? У тебя накуралесили наверное с проводкой, когда подключали сигналку. Уверен, если все подключить по-родному, то все будет в норме. А к фишке блока сигнализации проводку от лампы подводили?
Отредактировано ZAXAR (28.01.2013 22:44)
Поделиться528.01.2013 22:48
машина у меня пол года. да я тоже задумался на тему сигнализации.старый хозяин походу напортачил со спецами.но блок стоит на месте.да и повода обрезных нет. а лампочка где крепится? как же она крепится?а то не приятно не намести.
Поделиться628.01.2013 22:50
а как проверить сигнализацию своими силами.
Поделиться728.01.2013 23:00
Ты разобрал торпедо, все там видно, посмотри неспеша. Где и как подключалась сигналка? Если в конторе дяди Ашота, едь на толковое СТО к электроникам, они посмотрят правильно ли все подключено, там и проверят сигналку, если она рабочая, то все правильно подключат и проблема уйдет, сам НЕ ТРОГАЙ!
Поделиться828.01.2013 23:07
спасибо что разъяснили.буду искать СТО. у нас в городе не так просто.боятся американцев.
Поделиться928.01.2013 23:14
Да нечего их бояться! Какая разница, американец, немец, японец, индус
. Обратись туда, где занимаются установкой сигналок, там должны разобраться.
Поделиться1028.01.2013 23:39
да ладно. у жены десятка. заглючил концевик капота, так пол города проездил чтоб посмотрели.просто посмотрели.без осмотра машины сразу сказали причина в сигнализации,так что только замена. а по американцам, нужна схема на сигнализацию.да где можно найти?
Поделиться1129.01.2013 00:04
все на форуме есть, указана родая схема
Я пояснял, что лучше обратиться на проверенное СТО. В Беларуси с этим проблем нету, к счастью.
Поделиться1229.01.2013 00:08
вадим637, на сигналки должны быть предохранители( у меня на аллигаторе их 4 штуки) посмотри их.
Поделиться1329.01.2013 00:09
вадим637, схем по сигналке нет, только по ЦЗ
Поделиться1429.01.2013 00:17
Да не выдумывайте вы проблем! Автор темы! Выброси сигналку, скрути проводку как была и забудь. А если она нужна, то пускай подключат специалисты, вот и все. Зачем выдумывать себе гемор?
Поделиться1529.01.2013 04:25
у меня такая же лампочка пепельницу подсвечивает когда включаю подсветку приборов....
кстати у кого то еще есть подсветка под ключ зажигания???
Отредактировано harley-0207 (29.01.2013 04:27)
Поделиться1629.01.2013 13:12
Штатной на первом неоне точно нет, я сам делал: свет в салоне гаснет с 15-секундной задержкой после закрытия дверей (режим "комфорт" у сиги).
Поделиться1729.01.2013 13:17
...при включении зажигания гаснет сразу.
Поделиться1830.01.2013 02:39
вот и я подумал что нет))) тогда лампочка точно от пепельницы т к именно этой формы железный корпус лампы свтавляется на свое место в основание пепелки)
Поделиться1930.01.2013 14:53
Точно есть! Уменя и подсветка пепельницы и подсветка ключа, все штатное.
Поделиться2031.01.2013 04:00
есть фото где именно стоит подсветка ключа? у тебя европеец?
Поделиться2131.01.2013 13:58
Да, европеец, фото скину сегодня вечером.
Поделиться2231.01.2013 22:50
За качество фото извиняюсь (хотя камера на 5 мегапикселей, тел НОКИА), стоит патрон с лампой именно там, где указано на первой фотке (самая первая фотка в теме). Загорается, когда просто откроешь дверь, а когда закроешь, то через 10 сек. гаснет. Если включить свет в салоне, то постоянно горит. Там где она установлена, есть небольшая прощелина (между двумя частями корпуса торпеды), через эту так называемую прощелину свет и попадает на замок
Вот так освещает (на фото намного хуже чем в реалии)
Ну как-то так.
Кстаи, подумал ещепро один момент. В первых неонах свет в салоне гаснет сразу и резко, когда закрываешь дверь, а подсветка замка зажигания примерно через десять секунд. Дык вот думаю может запитать свет салона через подсветку замка зажигания. Тогда и салон должен гаснуть секунд через десять, должно интересно получиться....
Поделиться2331.01.2013 23:03
ZAXAR, Это не подсветка замка зажигания. Подсветка замка зажигания - колечко светящееся вокруг самой личинки типа как "ангельские глазки" на фарах. Данный девайс устанавливался на очень ограниченную версию 300M/LHS/Concorde и Себринг/Стратус купе, Караваны/Вояджеры. Всё. На Неонах его никогда не было.
Поделиться2431.01.2013 23:13
Да я же говорю, что точно патрон с лампой установлен именно где на первом фото темы, таккой же еще установлен под магнитолой для подсветки пепельницы. Это 100%!!! Иначе зачем там эта лампа? Я же не Петросян, чтобы тут шутить или выдумывать? Ни я, ни до меня никто и ничего не колхозил с проводкой, в этом уверен!
Поделиться2531.01.2013 23:34
ZAXAR, Да я и не говорю что Вы что-то колхозили. Просто говорю, что к подсветке замка зажигания эта лампа отношения не имеет. А для чего она - это уж не знаю.
Поделиться2631.01.2013 23:46
Не хочу я спорить, но могу изложить следующие аргументы: установлена лампа в районе уключины, свет направлен именно в нее, гаснет через 10 секунд (как раз рациональный временной интервал, чтобы присесть на сиденье и вставить ключ в зажигание, при повороте ключа лампа сразу же гаснет (ключ вставлен и в подсветке более нету нужды), а зачем еще нужен свет в указанном месте, ни одного аргумента привести не могу.
| Горит лампочка аккумулятора!!!! | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 22.04.2011 |
| Странное поведение генератора | Основной | 09.03.2010 |
| Мигает лампочка масла | Основной | 03.03.2011 |
| Не заводится, красная лампочка DODGE NEON | Основной | 18.08.2012 |
| Загорелась лампочка масла ?? Не гаснет. | Основной | 25.01.2013 |
