Доброго времени суток. у меня проблема с неончиком, помогите пожалуйста советом.
Случилось первый раз где-то месяц назад. утром прыгнул в машину, начал заводиться, а машинка не заводиться, ключ поворачиваешь вообще тишина, смотрю горит какая-то красная лампочка + издаёт постоянные короткие звуковые сигналы. тут меня отвлёк телефоный звонок, я поговорил 1-2 минуты и попробовал завестись снова. Доджик завёлся, лампочка погасла, звуков не было. вообщем, целый месяц я проездил без проблем и вот вчера опять. всё тоже самое лампочка, звуки, раз десять пытался завестись, а он ни в какую...вышел, походил, подумал, сел и завёлся! заглушил, попробовал снова завестись, опять беда, только теперь был слышен стартер, он начинал крутить, но завестись всё-равно не получалось...раза с третьего завелась. доехал с работы до дома, всё в норме. парканулся, заглушил опять завёл, ещё раз заглушил, подождал минутку и опять завёл. всё работало. сегодня утром опять беда, симптомы теже... решил уже больше не эксперементировать, оставил доджика дома и вот пишу Вам...
Ребят, чё за фигня? Заранее спасибо.
Не заводится, красная лампочка DODGE NEON
Сообщений 1 страница 30 из 36
Поделиться111.11.2011 10:41
Поделиться211.11.2011 10:53
Ошибки есть?
Поделиться311.11.2011 11:00
не знаю, а как их посмотреть?
Поделиться411.11.2011 11:21
какая красная лампочка, какой писк???
Поделиться511.11.2011 11:30
посмотрел видос, как снимать ошибки. сегодня вечером доберусь до автомобиля, сниму и выложу...
Поделиться611.11.2011 11:38
Xops, маленький красный кружочек, рядом с CHECKом. звуковые сигналы обычные, только вместо 3-4, их намного больше
Поделиться711.11.2011 11:47
Красная круглая точка на приборке - иммобилайзер. Видимо он глючит. Ключ у Вас какого цвета? Чёрный или серый пухленький? Чёрный ключ без чипа, серый - с чипом. Иммобилайзер если не определяет нужный чип, не даёт машине заводиться. Частенько "колхозники" лепят чип рядом с замком зажигания (там штатное считывающее устройство) под кожухом, если утерян ключ с чипом, например. Может, чип этот там болтается, отваливается, вот его устройство считать и не может иногда, поэтому и не заводит. Это как вариант.
Поделиться811.11.2011 11:53
ключ серый и ключ вроде с чипом. я когда тачку забирал, мне дали два комплекта, один ключ сказали чипованный, второй обычный только двери открывать, ну типа на всякий случай, вдруг тачку с ключом захлопнешь
Поделиться911.11.2011 20:28
Ну вот вероятно проблема с иммобилайзером, если лампочка не гаснет когда ключ вставляете. Но тут Вам, пожалуй, только официалы в помощь.
Поделиться1012.11.2011 13:39
А красная лампочка разве за иммобилайзер отвечает?Вроде за штатную сигналку, а от иммобилайзера отдельная лампочка.
Мне сегодня снимают иммобилайзер в простом сервисе(цена вопроса 5тыр).
Если иммобилайзер штатный то только официалы, если нет то в любом сервисе можно.
Поделиться1112.11.2011 20:43
ania, Красный кружок на приборке - иммобилайзер. Это на всех машинах во всём мире общее обозначение. Иммобилайзер в данном случае штатный, т.к. ключ с чипом родным.
Поделиться1212.11.2011 21:50
Так что ж у меня их 2 что ли?штатный и обычный? офигеть,блин...
Поделиться1312.11.2011 21:59
Почему 2? 2 одновременно мало вероятно могут работать. К тому же, штатный иммобилайзер - дополнительная опция на Неонах, далеко не на каждом он присутствует. Ключ у Вас родной? Цвета какого? И с чего Вы вообще взяли, что у Вас есть штатный?
Поделиться1413.11.2011 03:28
Я только что пришивала ключ у официалов, но всё равно красная лампочка иммобилайзера иногда не тухнет, т.е. поворачиваешь ключ, а лампочка мигает, если в это время завести машину, то через 3 сек она глохнет(главное не завести так 6 раз
), тогда ждешь 1 мин, поворачиваешь ключ, всё тухнет, заводишь и едешь. Но звуковых сигналов при этом никаких не было. Да и как-то особо не напрягает.
Поделиться1513.11.2011 10:52
Да, серый родной.
Потому что на приборке есть красная лампочка...
Поделиться1613.11.2011 10:59
ania, Она есть на всех приборках. Другой вопрос, что на машинах где не заложен иммобилайзер штатно она не активирована - лампочка эта. Если серый пухленький, то ключ чипованный. Значит, должен быть штатный иммо.
Поделиться1713.11.2011 11:02
Ключ пухлый.
Когда машина на сигнализации эта лампочка мигает, при повороте ключа она тоже загорается, а потом гаснет так же как и другие опознавательные знаки.
Поделиться1813.11.2011 11:29
Так и должно быть. Считывающая плата иммобилайзера находится в замке зажигания, чип с информацией - в сером пухлом ключике, в головке ключа. Когда ключ вставлен в замок зажигания (даже не обязательно вставлен, можно просто приложить к замку зажигания) считывающая плата получает от чипа в ключе код, и если он совпадает с кодом заложенным в "мозгах" машины, то иммобилайзер отключается. Даже если машину не поставить на сигнализацию, а ключ какое-то время не будет находиться рядом со считывающей платой, то иммобилайзер снова включится. Значит, штатный иммо у Вас есть и он прекрасно себе работает.
Поделиться1913.11.2011 11:40
Ясно, спасибо, только непонятно зачем тогда еще один ставили
Поделиться2013.11.2011 11:47
ania, Чтобы денег поиметь, ИМХО. =)
Поделиться2120.11.2011 00:40
Странные люди а отписаться как дела?
Поделиться2202.05.2012 18:03
Аккумулятор в машине есть? Красная лампочка на задних фонарях
Аккум умер. Или клемма соскочила/сгнила .
Поделиться2302.05.2012 18:08
горит красная лампочка!
иммобилайзер. Ключ с чипом?
Поделиться2402.05.2012 18:46
Аккумулятор в машине есть? Красная лампочка на задних фонарях ?
да на каких фонарях)) прикалываешься чтоли?) на приборке могу скрин прислать. нет, не аккум. я тоже на него сначала подумал. потом проверил, свет, музыка всё работает
Поделиться2502.05.2012 18:51
точно не знаю, но по-моему с чипом. потому что есть второй ключ, который тачку не заводит, но двери открывает. иммобилайзер, смысл с английского я понял, а что с ним делать? я так-то до сервиса добраться не могу(( кстати, майк я твою тачку видел)) зачётно смотрится!
Поделиться2602.05.2012 19:09
ты сам откуда??напиши в профиле.если не отключается имошник,пиши прощай,2 неонов на эту тему на нашем форуме,масса!!Жаль твое авто.
Поделиться2702.05.2012 19:17
Аркадий, что за жесть?! как прощай?! да не может такого быть. я с Москвы
Поделиться2802.05.2012 20:43
Естественно прикалываюсь, в машине куча красных лампочек, пиши конкретно какую ты имел ввиду!
Поделиться2902.05.2012 21:32
NIGGA- опиши нормально, что и как, я не шифровальщик и не спец по разгадыванию шарад. Тебе нужны советы , а не нам пиши понятно, да и с иммо ты разобрался или нет или ждёшь более вкусных советов.
Поделиться3002.05.2012 22:03
горит красная лампочка на приборке, тачка не заводится, ключ серый, пухлый, ошибки снять не получилось. советы нужны очень! просто, не знаю что ещё написать. с иммобилайзером не разобрался. я так понимаю вариантов тачку завести и доехать до автосервиса нет? или можно что-то поколдовать?
| Не заводится родной Доджик, красная лампочка! =( | Основной | 02.05.2012 |
| Красная лампочка Иммо, Мозги, Блокировка. | Основной | 18.04.2014 |
