Такая вот ситуация. Все работает нормально но стоит нажать кик даун когда стрелка тахометра поднимается до 5или6 т загорается лампочка аккумулятора.Странно но на холостом ходу газуеш все нормально!!Что же это может быть?
Горит лампочка аккумулятора!!!!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться221.04.2011 16:27
а ошибки выдает?
ремень генератора нормально натянут?
Поделиться321.04.2011 22:59
Проверь контакты на датчике температуры входящего воздуха!
Поделиться422.04.2011 17:48
Ошибку выдает мол перезаряд или недозаряд.Сегодня проверил тестером на ходу,перезаряд 14.3 показыват.вроде не сильно ездить можно наверное?Ачто изза датчика темпиратуры может быть?И где он спрятан у меня?
Поделиться522.04.2011 18:00
Это вполне нормальное напряжение.
| P1193 | OBD II | 28.04.2016 |
| Горит значек аккумулятора | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 10.02.2014 |
| горит значок аккумулятора, непонятный запах от генератора??????? | Основной | 05.03.2013 |
| Горит лампа разряда аккумулятора. | Основной | 12.11.2015 |
| зарядка есть..но лампа горит | Основной | 06.06.2014 |
