Добрый день. На днях загорелся значек аккумулятора на приборной панели. Ремень генератора в норме, да и езжу я уже так неделю... Давно бы разрядился.... Что это ещё может значить?
Горит значек аккумулятора
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться212.09.2013 10:14
Вообще странно конечно, у меня этот значек загорается когда аккум уже разряжен. Я так понял что у наших машин индикации отсутствия зарядки с генератора нет, только индикация того что аккумулятор уже умер.
Поделиться312.09.2013 10:14
dumfer, Всё-таки какое напряжение на клеммах на заведённой машине, когда горит значок АКБ?
Поделиться412.09.2013 10:18
Странно. У меня, когда отгорел провод от генератора, сразу загорелся значок. Сам аккумулятор при этом был в полном порядке.
Поделиться512.09.2013 10:30
Я просто тут вчера буквально перегонял своего барашка в сервис с мёртвым генератором. Ну перед этим соответственно аккум дома зарядил и поехал. Так вот как выехал, значек не горел, а уже на пол дороги загорелся (ну я с ближним ехал, как положено). Вот по этому я и сделал вывод что индикатор загорается только тогда, когда аккумулятор уже разрядился.
Поделиться612.09.2013 10:32
Всё в поряде. Машина работает как часы. Аккум почти новый (2 месяца)... Ближний свет ночь продержит.
Поделиться712.09.2013 10:38
dumfer, сделай само диагностику. Возможно просто проблемы в работе генератора. У меня после ремонта высыпал три ошибки и загорелся значек АКБ, хотя заряжал исправно.
Поделиться812.09.2013 11:40
Так было когда датчик температуры входящего воздуха(?) не подключили после ремонта (слева от корпуса воздушного фильтра большой разъем, сразу видно как откроешь капот). Там правда еще ошибка вроде должна вылезти (чек).
Поделиться912.09.2013 12:00
Likoms, ОООооо.. Оно) Спасибо!)
Поделиться1012.09.2013 12:03
Прикольно! А какая связь между этим датчиком и индикацией неисправности АКБ?
Поделиться1112.09.2013 12:41
аналогично. генератор хватанул воды из лужи и начал бедствие - сразу же загорелся значок АКБ
Поделиться1212.09.2013 12:46
На основании показаний этого датчика мозги корректируют напряжение зарядки АКБ. Чем ниже температура всасываемого воздуха, тем выше напряжение зарядки.
Поделиться1312.09.2013 12:55
у меня такая же проблема была загорелся значок АКБ в дождливую погоду думала все кранты! Подсохло перестал значок гореть, но все равно решила проверить причину оказалось надо поменять таблетку в генераторе!
Поделиться1412.09.2013 16:32
Аналогично и у меня было, значек АКБ то загорался то гас, при этом ошибок не выдовал. А на следующий день ничего все О.К.
И как раз вот только-только на днях, может у них массовое помешательство???
Поделиться1512.09.2013 16:39
Было такое. что при плохой погоде редко загоралась лампа аккума.. в итоге доездился через год сгорела обмотка генератора.
Поделиться1612.09.2013 17:40
у меня загорался, когда ремень с геннадия слетел.
Поделиться1712.09.2013 17:57
Тогда получается что индикация именно неисправности генератора. А что вообще мануал по этому поводу гласит, никто не читал?
Поделиться1812.09.2013 18:18
Нет, индикация именно по аккумулятору. Значок загорелся у Feniks когда слетел ремень не сразу, а когда стал высаживаться аккум.
Поделиться1913.09.2013 09:44
Ну вот это как раз сходится с моими предположениями. Значит все-таки я был прав по поводу индикации. Неудобно конечно, получается что машина тебя уже перед фактом ставит, что аккум сдох и лучше не глушить...)) Ну хорошо что хоть так.
Поделиться2013.09.2013 10:45
Загорается когда напряжение в сети ниже определенного значения. В районе 11 вольт. У меня на штекере генератора обломлен фиксатор и разъем сидит не плотно. Заряд на аккум не идет, потребители жрут токи, напруга падает, загорается значок. Разъем пошелудишь- все нормально становится. А автор так и не удосужился померить напругу на клемах.
Поделиться2113.09.2013 10:53
У меня вся история повторяется.... Но значек акума загорается только когда стоишь, как только газу дал оп гаснет Х.З. + ко всему этому ещё и Р0522, всё приехали.....
Поделиться2213.09.2013 11:19
это возможно диодный мост накрывается...
Поделиться2313.09.2013 11:27
Обороты растут, заряд идет. А на холостых генератор не заряжает аккум и напряжение падает
Поделиться2413.09.2013 11:50
Короче меняем гену и датчик...
Поделиться2513.09.2013 12:18
Тут ты не прав. У меня ремень слетел и в эту же секунду загорелась лампочка. Аккум нормальный и живой.
Мне кажется, что лампочка загорелась в виду того, что аккум не загружается
Поделиться2613.09.2013 12:40
Feniks, Я немного не так выразился пожалуй. Упало напряжение в сети, так вернее. А напряжение мозг считывает с аккумулятора.
Поделиться2713.09.2013 15:29
Fox-In-Box, я, кстати, смотрел, вольтметр у меня 11В показывал. Обычно со всеми пирогами включенными у меня ~14
Поделиться2806.02.2014 12:25
Господа, в -7 иметь 14,8 на заведенной машине и только что поставленном счежем аккуме - это нормально или пора гену в переборку?
ИМХО это откровенно много, но фраза mike про датчик температуры заставила переспросить. Лампочка недозаряда иногда моргала на старом аккуме, на новом пока нет.
Поделиться2906.02.2014 12:34
-7 иметь 14,8
хм, у меня при -25 показывало 14.6
Мне кажется нормально.
Поделиться3006.02.2014 16:09
Всё нормально.
Если и многовато, то совсем чуть-чуть, на 0,1-02В. Чем измеряли? Думаю, в пределах погрешности измерительных приборов.
Да, и верхнюю границу напряжения, выдаваемого генератором, регулируют мозги.
| горит значок аккумулятора, непонятный запах от генератора??????? | Основной | 05.03.2013 |
| загорается значек аккумулятора | Основной | 28.09.2014 |
| Пропадает заряд аккумулятора.... | Основной | 24.11.2011 |
| зарядка есть..но лампа горит | Основной | 06.06.2014 |
| HELP!!!Загорелся значок двигателя!!! | Основной | 30.07.2015 |
