Где-то неделю назад обнаружил, что при продолжительной стоянке, в салоне начинает пахнуть бензином, заглянул под машину - а там лужа
Загнал на сервис, сегодня позвонили, сказали, что в районе бензонасоса подтекает резиновый уплотнитель(кольцо). Я так понимаю что новый не куплю... Какие есть варианты борьбы с этим несчастьем? *(
Утечка топлива.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться124.01.2013 20:08
Поделиться224.01.2013 20:16
найти бензостойкую резину и вырезать кругаль. Либо герметик стойкий
Поделиться324.01.2013 21:12
Сначала попробуй подтянуть крышку бензонасоса. Бывает, что слетает с резьбы и начинает подтравливать. Говорю потому, что такое было у самого, правда, на джипе...
Отредактировано Stratovarius (24.01.2013 21:14)
Поделиться424.01.2013 21:16
У человека вся эта байда стоит на герметике обычном. Так что никакая подтяжка не поможет. Нужна резинка.
Поделиться524.01.2013 21:32
Тогда что, бак снимать?..
Поделиться624.01.2013 21:34
Если поможет... На ланосах похожий насос http://www.drive2.ru/experience/chevrol … anos/?t=35
Поделиться724.01.2013 21:56
Stratovarius, Зачем? Не надо ничего снимать. Просто поставить прокладку и всё. На 1-х Неонах бензонасос расположен сбоку и снимать бак не надо.
Поделиться824.01.2013 22:10
Bonusss, знакомая картинка, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, менять резинку))))
Поделиться924.01.2013 22:12
Fox-In-Box, не на всех, на 1995 с металлическим баком, снимать надо)
Поделиться1025.01.2013 01:30
Спасибо, комрады! Да, действительно, кольцо стоит на герметике, т.к. уже была неудачная попытка найти оное... И вот, спустя пару месяцев, снова та же проблема. Может кто знает размеры этой резинки? Может в самом деле взять да вырезать самому
Поделиться1125.01.2013 13:23
Alex_Mikhalkiv, Ну у меня 1-й Неон с металлическим баком. Никогда не снимал бак, вынимается насос без проблем.
Поделиться1225.01.2013 16:47
+1
Поделиться1325.01.2013 20:44
Bonusss, а от второго неона уплотнитель не подойдет? Оттакой - > Ссылка
Поделиться1425.01.2013 21:33
pavelspb, Нет.
Поделиться1525.01.2013 22:47
pavelspb, Нет.
| Как можно понизить расход топлива? | Основной | 20.04.2013 |
| утечка тока | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 12.05.2011 |
| Течь топлива. Подскажите. | Основной | 14.06.2020 |
| Высокий расход Топлива. | Основной | 19.04.2012 |
