И снова здравствуйте!
Помогите советом! на втором неоне застучал (а может и давно стучит) шатун. прогнозы не очень жизнерадостные, как я поняла.на диагностике ещё не была, хочу прикинуть возможные затраты. что целесообразнее: реанимировать своё двигло или взять целиком с разборки и просто переставить?
стучит шатун
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться121.01.2013 14:33
Поделиться221.01.2013 14:51
привет!
а с чего решино что это именно шатун а не например гидрокомпенсатор????
если шатун, стучит - он может стучать в 2х местах вкладыш или палец, если вкладыш то даже двигло толком не надо разбирать, а вот если палец то бошку и поддон скинуть придется, но все же мне кажется лучше сначала удостовериьться....
Поделиться321.01.2013 15:08
Mega-ZZZ, загоняла в сервис, к знакомому. вот сам хозяин и сказал, что шатун. гидрики вроде не так стучат. чтоб диагностировать откуда этот стук мотор же надо будет разбирать?
Поделиться421.01.2013 16:51
Если это шатун, то дешевле ставить другое двигло. У меня была эта проблема, в итоге переставить двигатель оказалось в 1,5 раза дешевле. Но тут главное найти его в хорошем состоянии. Реанимировать надежнее, но дороже. А вообще сперва нужно точный диагноз поставить у хорошего моториста.
Отредактировано HoLi (21.01.2013 16:53)
Поделиться521.01.2013 16:57
Шатун давно стучать не может, если шатун стучит, то где то через max 100 км двига заклинит, на многих неона компенсаторы гримко стучат
Поделиться621.01.2013 17:09
Рашид, Глупости. Я со стучащим шатуном ездил месяц. Езжу много, тысячи 2 точно накатал. Итог правда всё равно будет один: раздолбит весь цилиндр, колено и всё.
Поделиться721.01.2013 17:11
Стук Вот эта была моя тема , почитай может что-нибудь полезное там тоже найдешь
Поделиться821.01.2013 17:12
Fox-in-box месяц катался с таким диагнозом, я 3 недели. Причем мой так до конца и не сдох, не успел
Поделиться921.01.2013 17:14
Letty, у тебя течи в машине были? Или есть?
Поделиться1021.01.2013 18:38
HoLi,месяца 3 назад меняли сальник к/вала, с него лило, сейчас сухо, но масло поджирает. сколько вышло по деньгам перекинуть мотор?
Поделиться1121.01.2013 18:49
Зависит от жадности того кто будет перекидывать. В Москве средняя цена 15 тысяч. По знакомству и за 5 можно. По незнакомству и за 30. =) Именно из-за льющих постоянно сальников и, как следствие, голодания масляного и начинает стучать шатун. То же было и у меня когда выдавило сальник, то же было и у HoLi. Во время не заметить течь сальника и не устранить её - почти гарантия двигателя на помойку.
Поделиться1221.01.2013 19:04
Letty, ответила в лс
Поделиться1321.01.2013 19:13
Игорь, совсем не радостно стало:(
Поделиться1421.01.2013 19:49
Неправда! Отъездил 14000+ миль. Просто менял дава раза вкладыши (пол часа времени + 1000 р. Не очень конечно вариант, но если его впринципе нет - выход). Поменять мотор на б/у значительно дешевле нежели нормально перебрать.
| Вкладыши или пальцы,шатуны | Основной | 12.06.2013 |
| Стучит гидрокомпенсатор | Основной | 12.05.2015 |
| к чему ведёт этот стуг движка и что менять | Основной | 10.04.2018 |
| Тарахтенье двигателя | Основной | 07.08.2012 |
| Вибрация и гул! никто не может объяснить(( | Основной | 18.11.2010 |
