Вобщем на скорости от 80 км и выше авто начинает вилять из стороны в сторону,очко сжимается порядочно! =)) Схождение делал! может подскажет кто из шаристых,балансировка может колёс?!
Виляет на скорости!
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться214.01.2013 09:31
Обратить внимание на состояние резины и дисков, проверить рулевые наконечники и рулевое в целом, подвеску тоже не помешает проинспектировать.
Поделиться314.01.2013 09:36
а что с дисками может быть не так?
Поделиться414.01.2013 09:41
Могут быть например, не ровными
Поделиться514.01.2013 09:45
и как же быть в этой ситуации с неровными дисками,их ровняют?
Поделиться614.01.2013 09:48
...их ровняют?
зависит от степени "неровности".
Поделиться714.01.2013 10:31
Не особо дорого прокат дисков стоит. Мне тоже надо делать. Летом на наших дорогах помялись
Кстати, резина не спускает?
Поделиться814.01.2013 14:47
как то не полностью раскрыта проблема. виляет всегда?или когда меняешь скорость?виляет зад?бьёт рулевое?или не так реагирует на повороты руля?
тут что угодно может быть.
балансировал ли колёса? нет ли винта на резине?
рычаги задние если разбиты то тоже вилялки будут. рулевое обычно на скорости под 100 начинает бить если оно не совсем в норме.
если изменяется траектория при нажатии или отпускании акселератора-то другое совсем. точнее обьясни.))
Поделиться914.01.2013 20:46
Виляет передок после 80 причём временами,не постоянно,балансировку делал когда переобувал резину новую,но ребята сказали что через некоторое время,какое не помню, опять нужно будет сделать балансировочку,т. к. резина новая, я так и не заехал до сих пор! может в ней и дело! педаль акселератора не причём,не чувствую никаких изменений при нажатии и отпускании её! наконечники недавно менял,стойки стабилизатора тоже и втулки! рулевое не бьёт,скорее авто не так реагирует на повороты руля как буд то! вобщем очень не комфортно бывает за рулём! =))
Отредактировано Фёдор (14.01.2013 20:50)
Поделиться1014.01.2013 21:24
Если менял резину - скорее всего это особенность резины, особенно если зубастая.
Поделиться1114.01.2013 21:25
схождение далал то только на передок?
сзади делай схождение и будет тебе счастье!!! у меня аналогично было!!! ехать реально страшно было,хоть мешки с песком в багжник ложи))))
Поделиться1214.01.2013 21:44
На опеле у меня ослабло крепление рулевой рейки - один в один симптомы, только даже на меньших скоростях было.
Поделиться1314.01.2013 23:30
благодарю ребят за советы,буду решать проблему,потом отпишусь,расскажу кто прав был! =))
Поделиться1414.01.2013 23:57
обязательно проверь задний развал\схождения!!!
Поделиться1515.01.2013 00:04
окей Бро!
Поделиться1615.01.2013 10:53
рычаги тебе случайно недавно не меняли?или замена шаровых или сайлентов?я про передок. у меня после замены машина начала некомфортно вести себя на дороге.оказалось что не дотянули продольный болт.длинный,тот что рычаг держит.затянул и всё прекратилось.
Поделиться1715.01.2013 11:09
была похожая ситуевина после замены ЗАДНИХ стоек = слетел сход-развал, когда сделал сход-развал все стало норм
Поделиться1815.01.2013 15:40
Фёдор, я вспомнил . на 90 процентов уверен что у тебя именно этим заболел машин. проверяй втулки стабилизаторов.особенно перед. я на изношенной как то ехал.было нууу оооочень сыкотно.машина плыла.временами с бортовой качкой.
Поделиться1915.01.2013 15:44
не, рычаги не трогали и саленты тоже,втулки новые везде стоят,меняли сзади опору шаровую правую а спереди обе сразу!
Поделиться2015.01.2013 15:47
Фёдор, а после этого начала вилять?
Поделиться2115.01.2013 15:51
дело в том что начала вилять когда опоре задней пипец пришёл,зад кидало очень сильно,опору поменяли,зад перестало кидать,но всё равно виляние осталось,вобще хрень нездоровая какая то,завтра в сервис заеду,пусть мне рулевое посмотрят и подвеску всю!
Поделиться2215.01.2013 16:01
Сзади правую шаровую - это как???
Какую опору меняли??? Опору чего??? Если имеется ввиду стойка амортизатора, то они меняются парами!
С таким подходом к ремонту всё, что угодно может быть.
Отредактировано mike (15.01.2013 16:15)
Поделиться2315.01.2013 22:04
Привет,у тебя скорее всего проблема с задними рычагами,поэтому машину и кидает от 80 км.У неона есть такая незначительная болезнь...
Поделиться2415.01.2013 22:54
+1, зад на развал!!!!!
Поделиться2516.01.2013 00:00
Фёдор, да пригоняй бараша на диагностику ходовой в нормальный сервис, тебе все скажут и покажут:-) а так вариантов море. Больше времени и денег убьешь, если не разбираешься( без обид) в авто:-)
Поделиться2623.01.2013 01:59
вопрос решился?
Поделиться2727.01.2013 17:01
Скорее всего да - обычно после решения проблемы счастливый хозяин забывает о форуме
Поделиться2827.01.2013 22:13
интерестно что же было всетаки))
Поделиться2928.01.2013 21:22
ребят тысяча извинений,времени просто нехватает на все проблемы жизненные,вобщем саленты поменять мне надо на заду и всё будет тип топ! =))
