Ребята подскажите пожалуйста на драйве и на задней скорости дергает машину неон 2000 г. автомат. Никаких ошибок нет на приборке ничего не загорается а и еще у меня почему то обороты 600. Когда разгоняешься с первой на вторую дергает а потом все в порядке и едет вроде нормально. Подскажите пожалуйста куда смотреть что делать что менять!!!!!!!
дергает машину
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться216.07.2012 11:45
Привет посмотри первым делом на подушки двигателя!
их у нас 3шт
2 по бока и одна снизу.
Проверь сильно они болтаются ?
Может их стоит подменить?
Поделиться316.07.2012 13:22
их у нас 3шт
2 по бока и одна снизу.Проверь сильно они болтаются ?
Спасибо посмотрю
Поделиться416.07.2012 13:53
их у нас 3шт
Если быть точнее, то 4, 3 справа и одна слева, если с ними все в порядке, то посмотри свечи, вв провода, и катушку зажигания.
Поделиться516.07.2012 14:18
Спасибо а как проверить вв провода пробивают или нет
Поделиться616.07.2012 17:48
У меня так было, когда один из подшипников шруса развалился. Машина на скорости не виляет, случайно?
Поделиться716.07.2012 19:41
Посмотри на них, есть ли повреждения какие нибудь, потом проверь сопротивление.
Поделиться816.07.2012 23:38
Мальчики, привет, у меня додж неон 2000, 2,0л 133л, при торможении падают обороты на 500 и машина глохнет, в сервисе говорят, что это датчик распредвала барахлит,возможно ли это(жаль денег, если не он ), очень жду помощи, заранее благодарна, ирина
Поделиться917.07.2012 00:54
Этот вопрос слегка не по теме, а что касается датчика, а машина нормально заводится, ошибки какие нибудь есть?
Поделиться1017.07.2012 10:36
Нет не виляет вроде все хорошо когда заднюю включаю ее тоже дергает
Поделиться1117.07.2012 11:59
полюбому падушки двигателя , у такое было...
Поделиться1217.07.2012 12:47
Раз про дерганье пишем ))) то тоже хочу втисаться мона?
Завожу машину все хорошо едем, останавливаюсь на сфетофоре , нажимаю тормоз трогаюсь отпускаю, если сильно нажмы педальку газа то машину тоже трясет и дергает, если постепенно разгоняюсь то все хорошо, что это может быть?Не каждый раз правда но все же
В сервисе сказали умирает коробка, думать об этом страшновато)))) нам недавно поменяли масло в АКПП а там были аж стружки металлические от прежнего хозяина , может она еще не расходилась ? катаемся не очень много км 300 всего
Поделиться1317.07.2012 18:55
Здравствуйте! Мне опять нужна Ваша помощь. Моя ситуация следующая: Сначала машина дергалась, потом вообще перестала заводится, выдавала следующие ошибки 1) 0118 - Напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости слишком высокое. 2) 0123 - Напряжение с датчика положения дроссельной заслонки слишком высокое. Отбуксировала в сервис, завели, сказали дело было в проводке, все провода почему-то были в масле. Отьездила 2-а дня, опять начала дергаться. Ошибок стало целый букет. 1684 в течение последних 50 пусков двигателя отключалась АКБ.
P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" - что это за катушка?
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P1391 Неустойчивый сигнал с датчика оборотов коленчатого вала или датчика положения распредвала (M)
P0456 Обнаружены средние утечки из системы контроля за испарениями топлива (M).
Поменяла датчика распредвала и каленвала, а так же катушку зажигания «А». Поставила датчик распредвала, опять дергалась, посмотрела а датчик весь в масле. Что делать? Почему и от куда все заливает маслом? Помогите, хелп. Опять гнать в сервис нет смысла, только деньги содрали, а ничего не сделали.
Поделиться1417.07.2012 19:02
Сейчас опять проверила ошибки:
0122 Датчик положения педали дросселя низкий сигнал выключателя А
Ребята помогите, не могу без машины.
Поделиться1517.07.2012 19:25
Теперь вообще не заводится
Поделиться1617.07.2012 21:37
чек горит, больше ничего нет на панели, я конечно извиняюсь за не в тему
Поделиться1717.07.2012 21:51
Anet, дело в проводке. Может быть ЭБУ, но сначала нужно проверить проводку. То что провода в масле это конечно плохо, но проблемы не из-за него. Поменяй сервис, у этих ты жирный клиент, устранять нужно причину, а не только исправлять последствия (к томе-же не установленные на 100%).
ирэн, Воспользуйся поиском на форуме ВСЕ есть по твоей теме.
Стасон 2212,
полюбому падушки двигателя...
полностью согласен. Открой капот - смотри на двигатель, а кто-нибудь переключит, на d, на r и все увидишь сам. А если сделаешь это с вывешенными передними колесами то еще нагляднее увидишь насколько хорошо подушки демпфируют толчки при переключении (зрелище не для слабонервных при таких симптомах, как у твоей машины.
Отредактировано GrayIron (17.07.2012 21:55)
Поделиться1817.07.2012 22:00
HoLi, Не факт, пообщайтесь с две педали у него не эта а хорошая тема где он отвечает на вопросы по акпп
Поделиться1917.07.2012 22:00
Я извеняюсь, что такое ЭБУ???
Поделиться2017.07.2012 22:04
Електроннннный блок управления (компьютер, ECU и т.п.)
Поделиться2109.03.2013 23:03
Доброе время суток может и не по теме,проблемки в следующем.Стоит просто заведеная такое чувство что подтраивает через определенное время,начинаешь плавно разгоняться ничего страшного,а если резко происходят провалы и резкий разгон,куда лезть что искать
Поделиться2205.08.2013 11:24
У меня такая же ерунда, когда останавливаешься на светофоре обороты падают до 600 и машину начинает жестко колбасить.
Включаешь кондей, обороты поднимаются и машина работает тихо спокойно, может кто знает какие обороты должны быть на холостом ходу.
Поделиться2305.08.2013 16:08
gin-es, На очень многих Неонах такая проблема. Решения никто не нашёл.
