Дело в том, что я не нашел ответа на форуме.
Стрелка уже наверное год не работает, у меня уже есть 3 датчика, но спидометр им не рад, так как не работает все равно. Решил я забить на него и ездить дальше так, машина ведь нужна, а разобраться мозгов не хватает, хотя спидометр перестал работать так же как у одного парня из нашего клуба, то есть на трассе на кочке перестал работать, но суть в том что электрик присоединял датчик к дрели и все равно не работает.
Но вот на днях всплыла проблема, датчик вообще стоит от автомата в данный момент, и никогда не работал у меня, я ехал по трассе как машину начало дергать и она глохла , газу даю ее трясёт, после раз 5 таких выключени из строя мотора она глохнет и больше не запускается. Меня притащили домой, грешил на бензонасос! Так как он не гудел, но оказалось сгорел предохранитель, я заменил его, но проблема осталась. Машина глохнет и дергается на передаче, и стрелка прыгает до километров 40 в час, снимал Клему вроде нормально работала, потом опять такая же история началась, высадил друга, не глушил машину, постоял пару минут, поехав она перестала дергаться и спидометр не дергался, ну он у меня просто в постоянку лежит, что может быть? Чек не горит. Помогите пожалуйста, я уже начинаю сходить с ума с этой машиной.
Стрелка спидометра прыгает, машину начинает трести на передаче,МКПП
Поделиться105.04.2017 20:43
Поделиться205.04.2017 20:59
Ставьте родной датчик, пропаивайте приборку, спидометр заработает...
По остальному: езжайте уже в сервис, и не занимайтесь самолечением, если не в состоянии предоставить сведения о показаниях...
Отредактировано Archangel (05.04.2017 21:05)
Поделиться306.04.2017 08:49
Отредактировано Archangel (Сегодня 01:05)
Сервис ещё нужен, и сдерут там денег столько что я подарю машину им, просто скачки спидометра и дергается взаимосвязаны, сталкивались же люди тут с таким, что они сделали до исправления этой проблемы, а за спидометр спасибо, попробую
Поделиться406.04.2017 09:24
Давление в рампе?
Разряжение во впуске?
Искоренен ли ЕГР?
Отключите вакуумник, заглушите трубку, проверьте как будет себя вести.
Поделиться507.04.2017 22:20
решил я недавно эту проблему, как ранее говорил Archangel, разобрал и запаял приборку, а именно контакты разъемов, когда приборку вставляешь на место, напайка может лопнуть вот так
запаяешь и будет тебе счастье
Поделиться608.04.2017 07:48
То есть у неё пропадёт этот бзик? У меня ещё бывает, заглушил мотор, а стрелки остались на месте, то есть не упали. Акумулятор скидываю, после чего стрелки начинают работать, бака и температуры. Спасибо за фото , сегодня попробую сделать
Поделиться708.04.2017 15:11
у меня пропал этот бзик, и стрелки так же зависали, стрелка спидометра вообще жила своей жизнью, на скорости - захотела, поднялась, захотела, спать отправилась, иногда под музыку прыгала
. Надеюсь у тебя после пайки тоже все будет исправно работать.
Поделиться808.04.2017 23:07
Огромное спасибо за фото!!! Я все думал, что там пропаивают)))
Поделиться909.04.2017 09:15
у меня пропал этот бзик, и стрелки так же зависали, стрелка спидометра вообще жила своей жизнью, на скорости - захотела, поднялась, захотела, спать отправилась, иногда под музыку прыгала . Надеюсь у тебя после пайки тоже все будет исправно работать.
Спасибо, отпишусь как заберу машину
