Стала вдруг уходить тормозная жидкость - пара поездок с хорошими оттормаживаниями и загорается брейк, в бачке падает уровень =((( как и где искать утечку?
Утечка тормозухи?
Поделиться217.12.2012 09:59
Шланги посмотри. У меня в прошлогодние морозы шланги передние по надувались, микротрещины....
Поделиться317.12.2012 13:35
Шланги, задние тормозные цилиндры.
Поделиться417.12.2012 13:49
...главный тормозной может...прокладчка какаянить износилась..
Поделиться517.12.2012 14:03
У меня выливало, в прямом смысле, из заднего правого тормозного цилиндра. Если что, ремкомплекты не советую, меняй цилиндры.
Поделиться617.12.2012 22:47
а как продиагностировать то? загнать на подъемник, снять колеса, качать тормоза и смотреть где течет?
Поделиться718.12.2012 08:53
Мысль правильная, но колёса зачем снимать. Если тормозуха побежала её невооружённым глазом видно. Проверить все сочленения трубок. Пальцем ведёшь по трубке и видишь соединение. Нашёл колесо потное, вот тогда и снимай колёсико и как след обсмотри да обнюхай вплоть до снятия заднего барабана. Ощупай главный тормозной если сцепуха гидро то и сцепления главный со всех сторон пальцами на пальцах тормозуху увидишь. На некоторых моделях тормозуха уходит в вакуумный тормозной усилитель- таблетка, а гл. тор. сцепления течёт в салон через манжет по штоку. В большой семье по несколько машин и разных - пишу для всех авто.
Поделиться818.12.2012 13:12
ок, спасибо!!
| При резком старте со светофора загорается лампочка BRAKE. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 05.07.2010 |
| Brake | Основной | 04.08.2012 |
| Течет масл0. | Основной | 23.03.2024 |
| Вопрос по тормозам! | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 11.01.2014 |
