собственно сабж. как можно исправить, желательно своими ручками.
При резком старте со светофора загорается лампочка BRAKE.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться228.06.2010 16:15
посмотри уровень жидкости и крнтакты датчика уровня под бачком
Поделиться328.06.2010 17:31
уровень тормозной посмотри и по необходимости долей до необходимого уровня
Поделиться428.06.2010 17:33
+1
Поделиться528.06.2010 20:58
100%. Было такое.
Поделиться629.06.2010 12:39
как проверить уровень тормозной? это разве не сервисная операция?
Поделиться729.06.2010 13:46
Под капотом есть бачок для торм.жидкости. Как откроешь - он слева с желтой крышкой, сам черный, крышка отвинчивается. Рядом с ним крышка бачка омывателя стекол - короче, не перепутаешь. Открываешь, смотришь на щуп, уровень должен соответствовать состоянию авто - холодный или горячий. Если необходимо, то доливаешь жидкость.
Поделиться829.06.2010 14:27
только что на обеде ходил проверял - я понял что заставило меня задать вопрос. Бачок-то я в курске где. А вот то, что под крышечкой должен быть щууууп... У меня его нету. И кажется мне об этом говорили год назад на сервисе... Печально.
зы. вопрос в догонку - мне надо знать какая тормозная жидкость уже залита или я могу просто любой долить туда?
Отредактировано Koalaman (29.06.2010 14:28)
Поделиться929.06.2010 14:35
Koalaman, 2/3 бочонка вполне достаточно жидкости. если ниже половины - долей чутка.
по поводу смешивания - вчера задавался тем же вопросом, знающие люди сказали, что ДОТ 3 можно смешивать с ДОТ 4. так что, - дерзай!!
Поделиться1029.06.2010 16:35
Слева рядом с бачком омывателя находится бачок ГУР!!! Бачок с тормозной жидкость находится справа! На рисунке №5. НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!
Нет там щупа. Там сбоку метки FULL (полный) и ADD (добавить). Бачок должен быть почти полным.
Если после того, как дольёшь до уровня, через некоторое время история опять повторится, значит где-то утечка. Часто текут задние тормозные цилиндры.
Отредактировано mike (29.06.2010 16:55)
Поделиться1129.06.2010 17:15
воо - спасибо огромное. У меня как раз складывается впечатление что что-то не в порядке с тормозами, что где-то жидкость вытекает, т.к. на сервисах уже пару раз говорили что уровня не хватает, доливали, прокачивали систему. Вопрос только один - если текут задние тормозные цилиндры - почему утечку не видно? Никаких капель, луж и т.п. под машиной не наблюдал, однако периодически, как я уже говорил, уровень тормозухи становился меньше. Получается, что сейчас её стало критически мало - если уже лампочка загорается, а до этого подобного не наблюдал вообще.
Поделиться1229.06.2010 17:49
Если текут задние тормозные цилиндры не значительно, т.е. уровень тормозухи уходит очень медленно, то данной утечки будет практически не видно.
Определить можно следующим образом:
Немного прокатиться на холодной машине, снять колесо и посмотреть на барабан, здесь он должен быть немного мокроватым.
Почему именно на холодной машине:
Барабаны не успеют нагреться и тормозуха с них не выгарит раньше чем вы скинете колесо.
А вообще лучше сбросить барабаны и проверить состояние тормозных цилиндров, если ранее этого не делали вообще.
Пы.Сы.
Это очень интересный сервис!!! долить, прокачать и не проверить утечку тормозухи, очень интересно!!! Может ну его такой сервис...
Поделиться1329.06.2010 22:15
Ёпрст! Коллеги! Сижу в холодном поту от того, что так облажался!!!
Разумеется слева бачок для ГУРА... Чё-та меня перемкнуло... Приношу свои извинения Koalamanу. А DOTы смешиваются, я тоже слышал.
Поделиться1429.06.2010 23:14
никаких извинений, машина отлично ездит, специально оставил её стоять на пару дней, пока вы это всё писали. Щас долью нормальной тормозной и полечу...
Поделиться1530.06.2010 10:19
А тормозные цилиндры смотрел? Там всё в норме, сухо?
Поделиться1630.06.2010 23:57
У меня такое было в прошлом месяце. Уходила жидкость по-немногу, а в один прекрасный день.... снял колесо, а там чуть ли не гель на тормозных от нее.... Меняй цилиндры, цена вопроса - копейки и можно своими руками, я уложился за 2 часа работы. Теперь жидкость не уходит и тормозит заметнее лучше... и как я ездил раньше?!...
Поделиться1701.07.2010 01:40
ок, цена вопроса, с учётом приобретения цилиндров к примеру в экзисте? во сколько обойдутся цилиндры и допустим сервисные работы?
Поделиться1801.07.2010 10:55
Raybestos WC37787 (594,69р.), Bendix 34014 (352,89р.) Цены Экзиста за 1 шт.
Работы ~1200р.
Поделиться1901.07.2010 16:42
всем огромное спасибо - сегодня закажу в экзисте цилиндры - а на след. неделе потащу в сервис или попробую ручками.
Поделиться2005.07.2010 08:55
по поводу тормозной жижи могу сказать что отечественную дотятину 4 разлива не бери. BOSH DOT4 или кастрол дот4. от наших руских бодяг тормозных на выдержиавют тормознык сальники.( чтото никто не упомянул про производителя или это я так подумал.)
