Последнее время появился загончик по поводу тормозов, когда брал машину (3 месяца назад) тормоза были весьма жесткие и схватывали почти сразу чуть только педаль назмешь, а щас как то странно, то ли мягкие стали, то ли что, но схватывают когда уже педаль на треть назмешь, в чем прикол. Колодки еще вроде живые. Что может быть, подскажите кто знает.
Вопрос по тормозам!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться219.07.2013 11:18
воздух в системе!
прокачать нужно!
Поделиться319.07.2013 13:20
воздух в системе!
прокачать нужно!
Ок, как он туда попал, и как избавиться от этого?
Поделиться419.07.2013 13:26
смотреть герметичность системы, тоесть чтоб не подтекали цилиндры, уплотнения итд.
да и нужно периодически прокачивать тормоза
Поделиться519.07.2013 14:34
То есть даже если система герметична и нету повреждений, то переодически нужно прокачивать тормоза?
Поделиться619.07.2013 14:45
Goatbuster, ну тормозная жидкость все-таки не вечная,плюс резиновые шланги внутри тоже со временем стареют и мелкие частички этой старой резины попадают в тормозную жидкость,так что если есть возможность,конечно лучше менять и обновлять все жидкости
Поделиться719.07.2013 15:01
ну да, тормозушку же не поменяешь без прокачки!!
+leo just leo прав - нет ничего вечного.
тем более - один из важных агрегатов авто, постоянно на износ работает
Отредактировано Pashka (19.07.2013 15:14)
Поделиться820.07.2013 20:33
неизвестно когда менялась тормозуха последний раз и посмотреть все цилиндры на утечку, когда свой брал вроде все хорошо свиду было, снял задние барабаны а там грязи и цилиндры текли по маленьку, поменял и все ок.
Отредактировано игуана (20.07.2013 20:33)
Поделиться921.07.2013 00:10
Заметил такую же хрень, прокачал не помогло.... заметил чем выше температура на улице тем хуже тормоз....
Поделиться1021.07.2013 01:16
А у меня наоборот - чем жарче на улице тем лучше тормоз... педаль ватная, прокачивали несколько раз... и еще такой прикол что педаль сама всасывается если на нее слегка нажать и не возвращается нормаль, только с моей помощью... появилось после замены вакуума и гтц. В чем тут может быть проблема? На воздух в системе не похоже...детали ставились бу.
Поделиться1124.07.2013 16:05
В твоём случае похоже вакуум плохой.
Отредактировано Dex (06.01.2014 05:11)
Поделиться1206.01.2014 04:45
Чешу репу: Тормоза стали мягкими (схватывают после нажатия на треть).
Первое что сделал, проверил колодки - нормальные
Вторым, прокачал систему - воздуха не было
Жидкость менял 3 месяца назад
Такое впечатление, что не хватает давления ибо когда отпускают тормоз вместо нормального "бульк-плеска" в бачке с тормозухой имеет место быть какая-то слабая движуха жидкости...
при педали в пол, машина тормозит и в конце торможения срабатывает АБС, машину не заносит - следовательно тормозят все колёса....
Что это, шланги? Главный цилиндр?
Что я упускаю?
Поделиться1311.01.2014 01:11
Апдейт: Главный цилиндр под замену, как приедет буду снимать, и за одно смотреть вакуум, похоже односторонний клапан помер - второй вариант, что помер сам бустер - после заглушения мотора нет положенных 5 нажатий и при не полностью (пару см. до конца) нажатой педали сосёт воздух....
