Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Стандартная магнитола.
Сообщений 1 страница 30 из 46
Можете дать ссылку на инструкцию а то время стоит криво и все остальные функции методом тыка ишутьсяю
Времяставиться вообще проше некуда ,есть две кнопки маленькие одна отвечает за минуты другая за секунды ,вот и тыкай на них и поствишь себе время.
А по поводу мануала у нас не у кого нету его.
а что значит магнитола на 6 дисков как туда их запихать 6 штук. понимаю что магнитола дерьмо но щас нет времи и желания менять. Так как щас меняю переднюю и заднюю подвеску.
это не мафон и не надо в него 6 дисков пихать  :crazyfun:  просто пониже бубнитолы у тебя тады должен быть cd чейнджер на 6 дисков
это походу где между прикуривателем сидичейнджер должен быть?
он должен быть под прикуривателем, если у тебя его нету, то там заглушка с нишей
Коллеги, нужна помощь: мaгнитола, как-бы заблокирована, мигает лампочка "anti theft", что делать, как разблокировать или выйти из данного режима?
PART NO. P5269485
ISSUE 1
DATE CODE 3116
SUPPLIER 19034
S/N N BC AA 311 6 23733
Отредактировано SELESH (29.10.2009 21:56)
SELESH написал(а):
мгнитола, как-бы заблокирована, мигает лампочка "anti theft", что делать, как разблокировать или выйти из данного режима?
Код требует. Попробуй вот сюда обратиться: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … ;start=420
Народ, а у меня диск в ченджере застрял. Достал ченджер, вытащил диск, отдал ченджер в мастерскую, после 2-х дней ковыряний сказали что сделать не могут. Может кто подскажет место в Питере, где его можно подчинить?  Кстати, в мастерской сказали что никакого кода для установки на место не потребуется, мож ее вытаскивали уже?
У меня не было никакого кода на магнитолле.соответственно это наводит на мысль :idea: ,что магнитоллу вытаскивали и поставили другую. :(
Отредактировано П@шка (29.10.2009 21:13)
а если старую убрать и поменять на новую + бортовик? влезут на место старой обе?может ставил кто?скока по деньгам выйдет?
просвятите девушку :flirt:
Размер штатной магнитолы 1,5 DIN. Если под "боротовиком" имеется в виду бортовой трип-компьютер, то они или отдельно ставятся, или имеют размер 1 DIN, как и большинство магнитол, так что и то и то не войдёт. По деньгам от и до...Разброс цен на магнитолы просто огромен. Бортовые компьютеры можешь посмотреть, например, тут: http://autopulse.ru/catalog63.html
спасибо...буду искать рамку для магнитолы...
Letty, на авторынке спроси.есть на Салова 44 например. примерно стоит рублёв 500-600.
пасиб..сгоняю посмотрю..а куда же тогда бортовик воткнуть?все которые видела внешне напоминают магнитолки, что подразумевает,что их нужно куда-то вставить..... :dontknow:
Letty, у меня под потолком на лобовом стекле. мультитроникс. где то фотка была.попробую поискать.
http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/3010-1-f.jpg
вот фотка
warwar, спасиб)
успокоили..))
Letty, у майка вот так вот
http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/7339-1-f.jpg
warwar написал(а):
у майка вот так вот http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/7339-1-f.jpg
ну да..там как раз полочка такая...ничё на неё особо не положишь - улетает))
20
Letty, а ты придерживай))))))))))))))))))))))))))
21
ок=)))
вопрос не по теме можно?у Вас сзади на багажнике "warwar" не написано?
22
Letty, неа. только клубная наклейка. у меня и так часто фигурирует это слово. ))почта,ник.и так далее.
армейское прозвище,за не очень дружелюбный характер)))))))))))))))
23
ясно..ну сорри. просто видела пару дней назад такой неончик. подумала Ваш...ан нет...)
24
Letty, вот попа моего рекса)))
http://neon-club.ru/uploads/0005/55/8c/8024-1-f.jpg
25
ну, теперь ни с чьей попой не перепутаю))
26
Letty,  http://www.kolobok.us/smiles/standart/secret.gif  http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
27
Товарищи! Требуется диагноз по фотографии!!!
Суть проблемы:
FM-Радио в магнитоле ловит только в городе (и то - не всегда), там, где сильный сигнал. Стоит отъехать от города - сигнал постепенно пропадает.  АМ не ловит вообще.
Подозреваю, что что-то с антенной, но как это проверить/исправить - не знаю.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
28
Самый простой способ, это убедиться визуально в наличии антенны.  http://www.kolobok.us/smiles/standart/mosking.gif
Но если честно то вынуть магнитолу и прозвонить антенну тестором. Не знаю, должно ли быть (1)сопротивление между + и - антенны но если нет то (2)прозвонить - с корпусом, а + с мачтой антенны. В одном из случаев сопротивление должно присутствовать.
29
Вот по бортовикам http://www.multitronics.ru/products/, вообще их много, это только одна из фирм...мне друг присылал.
30
Подскажите пожалуста почему на штатной магнитоле радио листается по 2 деления например мне надо 101.2 а он дает 101.1 или101.3!!!!! Может я что-то не доганяю ?????? :dontknow:
