Подскажите. У меня раньше был неон европеец. Читал все станции. Сейчас. американец. Читает только не чётные. Можно перепрошить на все станции?
вопрос по магнитоле
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться216.05.2010 00:57
такая же фигня. тоже интересует...
Поделиться316.08.2010 18:57
Что, никто так и не нашёл места в Питере, где перепрошивают магнитолы?
Честно говоря, достали уже американские частоты - чуть отъезжаешь от города (а то и в самом Питере) - радио глохнет
Поделиться416.08.2010 19:36
MuRena, проще поменять магнитолу
Поделиться516.08.2010 20:35
Или сделать в магнитоле AUX вход для MP3 плеера.
Поделиться616.08.2010 20:51
warwar, с удовольствием бы поменял на mp3, да говорят, разъём нестандартный.
Поделитесь опытом.
Поделиться716.08.2010 21:12
MuRena, покупаешь любую магнитолу, которая понравится, и покупаешь переходник с 1,5 на 1.переходник стоит в районе 600рупий.
я на ушинке на авторынке всё сразу приобрела, и за 500рэ(за поставить) через час в неоне играло то, что хотелось мне)
Поделиться816.08.2010 21:28
Letty, СПАСИБО!!!
Поделиться916.08.2010 21:32
MuRena, купил переходник-панель.разьёмы чик кусачками,чик кусачками на магнитоле новой.и соединил.а ваще говорят что и разьёмы переходники продаются
Поделиться1016.08.2010 21:42
warwar,
Истину глаголишь. Есть они, не часто вречаются, но найти можно:)
Поделиться1116.08.2010 21:44
warwar, спасибо!
Поделиться1216.08.2010 22:03
читаем Стандартная магнитола а ваще поиск всем в помощь)))
Поделиться1316.08.2010 22:22
Возвращаясь к теме, зачем городить огород и уродовать машину?
Большинство американских магнитол переделывается на четный шаг
RBB, RBK. RBQ и т.д. (фото с моего старого сайта), делаются по 2005 год.
Отредактировано toshik (16.08.2010 22:33)
Поделиться1416.08.2010 23:24
toshik, Каким образом???
Поделиться1516.08.2010 23:51
Когда узнаешь, как, поделись опытом
Я попытался следовать инструкции с КК : Ссылка КК так у моей магнитолы внутри все другое, чип другой, увы...
Поделиться1617.08.2010 10:14
Перешиваются мозги (прошу прощения за нескромность, я в свое время разобрался с теми Крайслерами, которые переделываются).
Вот типичная для Неона-2 магнитола (RBB-RBK):
Отредактировано toshik (17.08.2010 11:36)
Поделиться1717.08.2010 18:30
Сочувствую. У меня тоже не та микросхема стоит. Но я нашел ее схему в инете и спаял как нужно.
Поделиться1818.08.2010 19:18
toshik, У меня на европейце совсем другая.
Так может для американца она типична. Неоши бывают разные.
Поделиться1919.08.2010 21:35
Ну так поделись опытом с сообществом
PS у меня микруха tea6848
Поделиться2019.08.2010 22:23
karsar, дык дружище, проблема именно с американками, европейки то ловят все, ну или почти всё. У меня вот такая. Сделана во Франции.
Поделиться2120.08.2010 12:58
STALKER, У меня тоже такая. Только CD, гад, не все читает.
Поделиться2220.08.2010 18:06
Это не та микросхема. Она отвечает за микширование сигналов с АМ и ФМ каналов. Ищи скорее всего под экраном (металлическая пластинка) микросхему прямоугольную на 28 ножки (по 14 с каждой стороны). У меня MC13022A - Advanced Medium Voltage AM Stereo Decoder - Motorola стоит.
А лучшее всего сфотографируй плату радио, так будет проще общаться.
Поделиться2321.08.2010 21:34
Да я все уже обратно запаял.... не догадался сфотографировать.
Но, скорее всего, поскольку вопрос со входом не закрыт, буду еще разбирать, тогда и сфотографирую.
PS а вообще, колхожу CarPC, и не хочу убирать штатную акустику (меня вполне устраивает), поэтому и нужен лин. вход.
Поделиться2421.08.2010 22:11
Народ, у меня проблема. Хотел впихнуть в свой Неон СД магнитолу вместо кассетной, но столкнулся с тем, что у них разные разъемы. Чего теперь делать ума не преложу. Магнитолы обе штатные Неоновские, только на разных годах стояли... Может у кого идеи есть?
Поделиться2523.08.2010 08:52
Liverpul, Искать на две магнитолы схему подключения. Отрезать рабьем и соединять на прямую. Или как вариант. Брать разьём от новой CD и аккуратно вынимать провода из штатного разьёма и переставлять в новый. В соответствие со схемой на CD.
Отредактировано karsar (23.08.2010 09:01)
Поделиться2623.08.2010 10:24
На старье стоят 2 однорядных 7-ногих разъема, а на новье один двухрядный 22-ногий. Ножки в разъемах АБСОЛЮТНО разные.
Там еще и антенные разъемы разные, если присмотреться...
Ничего искать не надо, все уже давно найдено.
Если мне не изменяет память, на схемах старых разъемов перепутаны цвета
Отредактировано toshik (23.08.2010 10:50)
Поделиться2723.08.2010 16:32
Подскажите пож-та такой вопрос:
у меня CD проигрыватель такой же как на фотографии у toshik немного выше.
Привез себе такой вот переходник
cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-Dakota-Durango-Neon-Intrepid-MODULE-iPOD-/270591615509?pt=Car_Audio_Video
10 пиновый разъем подходит. Не могу понять как сообщить СД-проигрывателю, что нужно переключиться на внешний вход (я так понимаю на СД-ченджер). Работает в режиме радио и СД.
Отредактировано Alexeii (23.08.2010 16:42)
Поделиться2823.08.2010 18:44
Неон - машина в первую очередь для американского и канадского рынков, а то, что ее делали для Европы - это приятное дополнение в минимальном по сравнению с основным рынком сбыта количестве.
Нажать кнопочку "MODE".
Отредактировано toshik (23.08.2010 18:50)
Поделиться2923.08.2010 19:37
toshik, Так а как подключить не подскажешь?То что они разные я уже понял
Непонятно как дальше быть*NO*
Поделиться3023.08.2010 19:46
toshik, Так а как подключить не подскажешь?То что они разные я уже понял Непонятно как дальше быть*NO*
Не понял, а в чем конкретно вопрос? Диаграммы я выложил, соединяем одноименные провода и вперед. Нам нужны: земля, +В, АСС и все 4 динамика (8 проводов-по два провода на динамик).
Отредактировано toshik (23.08.2010 19:48)
