недавно купил машину, и поэтому туплю!!! сегодня достал щуп, а на нем ниже уровня, думал это тормозной бачок и естественно налил туда тормозухи!!!!!!! дебил, а сейчас посмотрел здесь это рулевая!!! че делать? срочно масло надо менять или проживу!!!!
залил не то масло
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться128.11.2012 22:18
Поделиться228.11.2012 22:23
сильно... прокачай ГУР с атф
Поделиться328.11.2012 22:25
С приобретением тебя. Но масло придется менять - причем думаю ездить с ним не стоит, сначала поменять.
Поделиться428.11.2012 22:28
спасибо, я понял что надо менять!! а самому можно как нибудь прокачать или на сто лучше поехать!!?? если можно, подскажите!!
Поделиться528.11.2012 22:30
Кстати, по мануалу надо только ATF. Я порльзуюсь Multi ATF Motul - и в коробку и в ГУР, уже около 3 тысяч километров никаких нареканий. Выходит дешевле чем та которая по мануалу, да и нигде не нашёл когда надо было - поэтому и залил.
Поделиться628.11.2012 22:32
можно самому, но с помощником. От бочка Гур отсоединить верхний шланг, конец в бутылку. Отверстие заглушить. Один держит бутылку и льет АТФ, второй заводит машину и вертит рулем.
Как польется красная атф- можно прекратить, собрать все взад, завести, покрутить рулем, долить до уровня атф
Отредактировано Obana (28.11.2012 22:33)
Поделиться728.11.2012 22:32
Вот посмотри ссылку и поймешь, что и сам справишся http://vsepoedem.com/story/kak-prokacha … itel-rulya
Поделиться828.11.2012 22:33
блин, еще и масла не найдешь как всегда
Поделиться928.11.2012 22:35
Когда у меня порвался шланг охлаждения от коробки я после долгих поисков использовал Multi ATF Motul http://www.motul-product.ru/category/14/206/ Не жалуюсь. Правда и его пришлось покупать только у официального представителя.
Поделиться1028.11.2012 22:37
в принципе не так уж и сложно, спасибо!!
Поделиться1128.11.2012 23:00
Масло любое из списка Масла в АКПП разрешенные (лицензия) концерном Крайслер.
В Экзисте Mopar ATF+4 270 рублей за литровую банку.
Поделиться1228.11.2012 23:16
Насос ГУРа достаточно быстро качает и если ты заведешь двигатель, то 2-3секунды и масла в насосе не будет, так можно насос запороть, лучше всего вытащить реле бензонасоса, чтоб машина не завелась, а потом крутить стартером и рулем, руль конечно туго крутиться будет, но зато насос жить будет.
Поделиться1328.11.2012 23:43
Ты откуда? Может поможем найти ATF 4+.
Поделиться1428.11.2012 23:50
В гур пойдёт любой дикстрон от 2 и выше и стоит он до 200 р . литр.
Поделиться1529.11.2012 14:02
я с Ломоносова, С.-Пб.
Поделиться1629.11.2012 14:08
Mopar ATF+4 крайслеровское залито!
Поделиться1729.11.2012 16:07
то что залито это хорошо..только все усилия будут напрасны если не промыл систему как сказал Punk, иначе ахтунг!
Поделиться1829.11.2012 20:19
Гуры по конструкции что на 1 и 2 неонах одинаковые и когда их конструировали АТФ 4 ещё не было, так что туда 2 дикстрон идёт бегом. Можно и АТФ 6 лить.
Поделиться1929.11.2012 20:58
а промыть, это просто прокачать как выше сказали
Отредактировано Obana (Вчера 22:33)
Поделиться2104.12.2012 14:56
СПАСИБО, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! поменял жижу, и вот оно!!!! руль крутит ребенок четырех лет, спокойно!!!! но, когда менял, то от туда пошла такая дрянь......!! теперь все замечательно
Поделиться2204.12.2012 15:04
Закрыто.
| После замены масла - вопросы | Основной | 02.12.2016 |
| Отчет о замене масла в двигателе.Neon'02 | Основной | 29.10.2014 |
| какое масло залить | Основной | 09.01.2010 |
| Масло исчезает! | Основной | 02.05.2012 |
