У меня в городе в автомагазинах нет топливного фильтра на мой додж неон 2000г 2.0 и заказать не могут только есле номер запчасти сказать кто знает какой он? и еще где находится сам фильтр?
Топливный фильтр!
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться224.11.2012 14:08
Закажи через Ссылка
Поделиться324.11.2012 14:13
Оооо благодарю хороший сайт наверное!))))
Поделиться424.11.2012 14:15
Ток там фильтр акпп масояной и воздушный
Поделиться524.11.2012 14:20
Разберешься. Там можно найти. В крайнем случае возьми и позвони менеджеру, что-нибудь подскажет. Лично я давно отказался от авторынка. Exist нормальная контора, можешь регистрироваться и заказывать что надо. Там все четко и без обмана, не бойся вносить предоплату, они так работают. Я постоянно все заказываю у них, обычно через 2-3 дня все приходит в офис.
Отредактировано ZAXAR (24.11.2012 14:24)
Поделиться624.11.2012 15:22
В неонах нет топливного фильтра, есть только сетка и то в баке, у них просто бенз чистый. Берёшь фильтр топливный с ваза , быстросьёмы и вставляешь в топливопровод перед топливной рампой. И дурное в голову не бери, они работают отлично ну если воротит от нашего вставь японский за 1,5 тысячи, он также как наш работает.
Поделиться724.11.2012 15:55
Как это нету!!! В 1-ом неоне фильтр прикручен к кузову справа в районе бака!
Поделиться824.11.2012 17:49
ZAXAR, Речь не про 1 Неон. У автора 2 Неон. Фильтр встроен в насос.
Поделиться924.11.2012 18:45
Топливный фильтр/регулятор давления на Неон 2000г.
Mopar 04546 610.
Поделиться1004.12.2012 00:59
воот спасибо! ребят, а еще Mike скажи плиз номер подушки двига нижней
Поделиться1104.12.2012 01:37
Jus, 4668347AA. Есть такая подушка новая в наличии, 1600р.
Поделиться1204.12.2012 15:36
а одну поменять подушку лучше или все сразу? если все то почему?
да и какие они бывают и как точное название что бы заказать! (Если не сложно)
Поделиться1304.12.2012 16:31
Лучше менять хотя бы верхнюю и нижнюю, ибо среднюю трудно менять и даже трудно посмотреть в каком она состоянии. Но в идеале все лучше менять конечно.
Поделиться1404.12.2012 16:57
Глупости. Зачем менять остальные если они не повреждены? Это всё равно что заменить весь кузов если на капоте ржавчинка появилась.
Поделиться1512.05.2013 13:05
Это сбоку не фильтр, а ресивер для поддержания давления топлива. Фильтр-сетка находится на всасе перед насосом, и в регуляторе давления после насоса.
| Замена штатному топливному фильтру на Neon 1995 года | Основной | 23.06.2014 |
| Смена топливного фильтра и насоса на неоне I 95 г. | Основной | 11.10.2017 |
| Где надится топливный фильтр? | Основной | 25.11.2012 |
| Плиз, подскажите по топливному фильтру. | Основной | 14.09.2010 |
| Топливный фильтр | Запчасти | 21.10.2009 |
