При покупке Неона 2003г, имела место проблема, были провалы где-то с 1700 до 2300, первая мысль была о замене свечей, свечи поменял, стало получше, но полностью проблема не ушла. Решил поменять топливный фильтр, приехал к ребятам, у которых постоянно заказываю запчасти, они посмотрели по каталогу и сказали, что фильтра как такового не нашли, его либо упразднили, как на Караванах с 2003 года, либо идет в комплекте с насосом, а насос в сборе покупать накладно, есесно! Как на самом деле, есть он или нет? Если есть то подскажите как энтот девайс найти по каталогу, чтобы заказать, пожалуйста! Заранее благодарен!!!
Плиз, подскажите по топливному фильтру.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться208.07.2010 18:53
Данный девайс называется Filter Fuel & Regulator Mopar 5278631AA
Поделиться308.07.2010 18:58
Меня этот вопрос тоже интересует: я бак свой снимал, чистил,у меня там много ржавчины было , хотя насос можно снять и не снимая бака, так вот сверху насоса стоит фильтр с регулятором давления, металический(одноклубники меня поправят, если что не так
) И две сетки грубой очистки, я их так чистил, они забиты были и на этом успокоился... вот хочу поменять фильтр так сказать тонкой очисти(металический).
но у меня неон 2001г.
p.s вот тут можно поглядеть!
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.asp … ng+Unit+PL
Отредактировано Alexandr (08.07.2010 19:02)
Поделиться408.07.2010 18:59
Спасибо, Олег!
Поделиться508.07.2010 19:08
Пожалуйста!
Поделиться608.07.2010 19:11
Должно быть нет тогда разницы 2003 или 2001, вряд ли что-то поменяли.
Поделиться708.07.2010 19:15
о да, вот эта тема мне и нужна стоит она около двух тысячь..
Поделиться808.07.2010 19:44
Фигасе.Не дешево...
Поделиться909.07.2010 01:05
c 2001 по 2005 одинаковые.
Фигасе.Не дешево...
Около ЧЕТЫРЁХ!
Около двух (~1700р.) стоит фильтр-регулятор 4546610 на 1996-2000 гг. Там давление топлива другое.
Поделиться1009.07.2010 09:30
купил 1550 на 2002 год.сегодня менять буду.посмотрим.там просто сетка и резинки,за это такие бабки
Поделиться1109.07.2010 11:29
Поделись, какой именно ты купил (производитель, номер детали) и где?
Поделиться1209.07.2010 11:44
купил у себя.Mopar 1-04897416AB.еще написано 97082B usa
Поделиться1309.07.2010 11:52
04897416AB
Понятно, а то я очень удивился такой цене. Это сетка-фильтр грубой очистки. Просто выше речь шла о фильтре-регуляторе давления топлива.
Поделиться1409.07.2010 11:52
Можно с фильтром сильно не заморачиваться, а поставить фильтр тонкой очистки от инжекторной 10 в подкапотное пространство, дешево и сердито и менять удобно. Такое делал и не раз.
Поделиться1509.07.2010 12:06
А давление топлива кто регулировать будет?
Поделиться1609.07.2010 12:23
Старый, забитый фильтр тонкой очистки-регулятор давления топлива
Поделиться1709.07.2010 19:06
Просто ставится в разрез. Что с ним, что без него всё едино по давлению, только бенз чище.
Поделиться1814.09.2010 14:57
т.е. от туда нужно как-то фильтр выковырять ??? оставить только в баке фильтр грубой очистки, а потом можно под капотом поставить от 10-ки все верно???
Поделиться1914.09.2010 20:42
кстати да, там может можно фильтр вытащить?!))))
| Топливный фильтр???? | Запчасти | 14.10.2010 |
