Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Оптика•Звук• Доп.электрооборудование » Проблемы с магнитолой
Сообщений 1 страница 30 из 31
В штатную магнитолу засунул CD-R, он ее хреново стал читать и не отдает обратно... Есть ли способы его извлечь, типа того как но компьютерных CD-ромах?
Было такое несколько раз, но в каждом случае, может быть не с первого... и не со второго....а с пятого пуска (завода машины) ну всё же он выплевывал диск....так что жди....он как собака поиграет с палкой, а потом отдаст когда надоест :D
Такое тоже было, отдавал, сегодня 3 день...
У меня машина сама радио переключает, и слушает то, что ей нравится. Я опять включаю то что я хочу, а она опять) вот такие вот споры у нас насчет музыки
А может у тебя автобот)))
НА счет радио есть спец функция.. если прием чуть ухудшился она в автомате ищет наилучший прием.. актуально для трассы. не помню как кнопочка называется.+ есть функция по стилям. тоже самое если стиль не тот или вообще не определяется. посылка стиля канала осуществляется через РДС, но в россии одна станция которая это делает. то она тоже начинает автоматический поиск..соответственно переключает канал... ну в общем как то так)
у меня бывало не отдавал диск - я нажимал eject и подсовывал аккуратно под него второй диск - после этого он выплевывал диск обратно
не выходит и так...
Слышно щелочек, но действий по выбросу не происходит...
у меня так же))))
Хорошо, а как снять магнитолу?
Вынимаешь на себя решетки воздуховода над печкой, там 2 шурупа - откручиваешь и снимаешь рамку центральной панели (не забудь еще вынуть крутилки печки). Магнитола крепится на 2 шурупах - их будет видно под рамкой
на четырёх
В какую сторону выдавливать, от центра или к центру(я про решетки воздуховода)?
не стыдно такие вопросы задавать? поражаюсь народу иногда(((
Пытался и так и так не вылазит, да и сломать жалко...
к центру.
Вытащил, и магнитолу и диск. По-ходу, нужна новая магнитола. Диск брать не хочет, включаешь СД- пытается без диска что-то проиграть, потом-ерор...
привет друзья!
у кого нибудь было такое?магнитола живет своей жизнью-может месяц не работать а потом работает и опять на месяц глухо!
когда начинаю заводить-есть щелчок в колонках.и все даже часы не показывают.потом бывает часы покажет-значит дня через 4 включится.что это может быть?магнитола штатаная касетная))).но радио четко ловит в те промежутки когда работает.
попробуй минусовой провод от акумулятора на прямую подключить, если не поможет тогда дело в магнитоле
спасибо.завтра попробую.только где его взять в салоне?подскажете?
Отредактировано виталик1977 (16.12.2012 19:08)
у меня тоже заклинило диск в чейнжере пытается его вытащить чето там делает но потом выдает CDc Err :( как снять бошку понятьно, но как снять чейнжер?
виталик1977, именно поэтому я ее вырвал с кишками и поствил кассетник от второго неона и тебе советую!
Отредактировано maks pain (02.06.2013 11:54)
Ребят, подскажите, что делать с радио, постоянные помехи идут. Установил бошевскую антенну, толку ноль. какой то прибор дает помехи в бортовую сеть. Как это вылечить?
Sirius Minsk,у меня после установки и включения ксенона помехи появляются.......антена тут я думаю не при чем...
так как бороться с помехами?
Sirius Minsk, надо выяснить источник помех....просто так они ниоткуда не возьмутся.....попробуй подключить другую магнитолу и послушай...или какую нить независимую электронную антену.я даже незнаю что еще
подцепил диск и он выскочил. и вылезла еще одна трабла, ставишь хорошие чистые диски, а сидюк при чтении заикается будто там диск покарябаный. В чем дело кто знает?
вероятно просто годы берут своё!
так я знаю что дает помехи-регистратор. как с этим бороться?
Подскажите пжл., пропал звук, магнитола включается, пишет каналы ФМ, визуально все работает, и вечером все работало с утра завел включаю магнитолу глухо, крутил мутил, клацал не пойму в чём проблема.
