появились сколы на кузове. на дверях в некоторых местах. как с этой фигнёй боретесь? я так понимаю что надо ещё сначала чем то обработать шоб не ржавела.
появились сколы
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться211.10.2009 19:12
Существует два способа:
1. Радикальный-подготавливается и красится деталь целиком.
2. Бюджетный-покупается комплектик подкраска+лак в маленьких флакончиках и сколы тампонятся. Да, это заметно, но машина не ржавеет и тихо-мирно ждет варианта №1 (см.выше)
Поделиться311.10.2009 19:15
вариант первый уж очень дорогой. особенно если целиком покрасить надо. с подготовкой. а краску подбирают ведь? наверное комплекты не покатят. надо с крышкой бака сходить в махазин,шоб в баллончик накапали нужной краски. а шпатлёвка любая пойдёт?
Поделиться411.10.2009 19:19
Маленькие сколы обычно не шпатлюют. А если он большой-то это уже и не скол-)
Поделиться511.10.2009 19:22
маленькие. как монетка копеек на 50)))))))))))))))))))))))есть даже меньше
Поделиться611.10.2009 19:36
Дружище-это уже жуки. сколы размером не более спичечной головки!
Поделиться711.10.2009 19:37
Обычно не шпатлюют, но можно и зашпатлевать, просто это уже другой уровень трудоемкости работ... При таком подходе я бы лучше окрасил целиком деталь.
Поделиться811.10.2009 20:32
кароче.копишь тыщ этак 40-50 и красишь машинку целиком.с обработкой и шпаклевкой вмятинок(их я думаю тоже наберется) я так и сделал.а потом капот покрываешь тефлоном=)) я вот не успел(((теперь скол на капоте((
Поделиться911.10.2009 20:50
шайтанамана((((((((дорого мля
Поделиться1011.10.2009 21:49
можно частично договорится, есть друзья, можешь подъехать и хотя бы наглядно показать и что то посоветуют.
Поделиться1111.10.2009 21:55
Тёмыч, спасибо. как доберусь к вам-так обязательно))а то я вечно без машины езжу. скоро опять поеду. только расписание игр СКА уточню. хотим с девушкой сходить на хоккей.
Поделиться1211.10.2009 22:01
Давай)
У меня эпопея с Выборгом закончилась, а то был частым гостем.
Поделиться1311.10.2009 22:15
а чё делал? в финку ездил? я пока не езжу. паспорт новый сделал.визы пока нет. а то гонял раза по 4 иногда за сутки_))))
Поделиться1412.10.2009 02:44
Поделиться1512.10.2009 12:20
А я использую антискол (30-40 рэ в ашане) . Замазать, дать высохнуть, потом полировать красящей полиролью (ну можно сначала и абразивной).
На мелких мона фломастером с эмалью и сверху тож полировать.
В глаза не бросается.
Антискол и шкуркой сдирается сложно, так что не отвалится.
Поделиться1612.10.2009 12:25
V.I.P. beSS, спасибо)))попробую такой вариант. а вообще мне главное чтобы железо не пошло дальше ржаветь
Поделиться1728.10.2009 12:19
На полный окрас авто нужно будет примерно тыщ 45 - это если машина ровная лишь сколы жуки и незначительные вмятинки!!!
к тому же необязательно ее красить целиком, можно только беспокоящие элементы, (если цвет не серебро), =) за элемент будет примерно по 4500 в среднем!!!
а если все таки такой вариант накладен - и хочется обработать самому, то для большего эфекта, закрашивать сколы нужно акрилом но не металиком из балона а потом лаком, лучше всего вручную и кисточкой мягкой беличьей, так аккуратней получиться надо только подобрать наиболее близкий цвет, добустим из вазовских акрилов!!! Но если на месте скола пощла ржавчина или это жук, необходимо , зачистить это место до чистого железа, преобрести в магазине кислотный грунт!!! например фирмы BODY (1000р), нанести его так же кистью(соеденив с катализатором 1к1), и дав высохнут (минут 10-20) окрасить!!!
Шпатливать не надо так как, под шпатлевку надо грунтовать и на шпатлевку надо грунтовать, и маленький скол в итоге разрастется (я имею ввиду окрашиваемую поверхность) чуть ли не на пол двери =) обычно шпатлюют уже под полный покрас элемента (то есть не вариант подкрашивания)!!! Если есть вопросы - задавайте, буду рад помочь, так как занимаюсь авто маляркой =)))
Поделиться1828.10.2009 13:56
Вячеслав, спасибо))приму к сведению. не буду полностью. только места. а цвет как раз серебро.
Поделиться1928.10.2009 14:02
warwar, просто серебро очень сложный цвет для подбора =))) мало кто может подобрать цвет в цвет чтобы не отличалось!!! =)
а скольчики наверно эстетичнее подкрашивать светло серым акрилом =) (нууу из серии менее заметны на серебре будут или есть возможность добавить серебряную краску в акриловый лак, но лак не должен быть из балончика, ибо что продается в балончиках есть шляпа
Поделиться2028.10.2009 14:50
Вячеслав, да я ващет имел ввиду что в баллорн мне закачают подобранную краску
| Как заделать сколы и царапины? | Разное | 26.09.2011 |
| Реставрация Дисков | Шины и диски | 26.09.2017 |
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
| 1-ый раз в первый класс.... в первый день... ищу жестянщика!! :( | Кузов | 24.12.2015 |
| Полмесяца владения неоном | Отзывы владельцев Neon | 14.01.2012 |
