Год назад я жаловался тут на плохой обогрев салона, точнее - на отвратительный. судя по всему - кирдык радиатору печки. посмотрел я на цены радиатора... удивился стоимости замены... потом повкуривал в фотоотчет о замене и подумал что еще мало берут.
Так вот собственно вопрос. Как (пошагово) попытаться промыть изнутри и снаружи этот проклятый радиатор?
И, все-таки, чем? Вбухивать в корыто 2000 года 20к рублей что-то душит жаба..(
Если кинете ссылкой в гайд, опробованный кем-то - то будет большой спасиб.
Зима Близко..
промыть радиатор печки. как?
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться108.10.2012 20:47
Поделиться208.10.2012 22:22
На этих выходных менял себе радиатор печки (старый потек как дуршлаг), делал по мануалу ангицкому. Снятие - 4 часа (проблема была в проводке сторонней сигнализации). Установка - 3 часа и все это в одно лицо. По мануалу даже можно не читать, по картинкам все понятно. Главное собрать без лишних деталей
Затраты: Радиатор печки Patron PRS2032 - 1000р
Антифриз подходящий по регламенту - 1000р
Заправка кондиционера - еще не делал, но говорят в 1500 уложусь
Хомуты, перчатки, изолента, пиво - 200р
| Захлебывается при резком нажатии на газ. обороты повышены, плавают. | Основной | 23.09.2016 |
| Пропадает тяга | Основной | 07.08.2010 |
| Неон 2001 год. | Отзывы владельцев Neon | 23.12.2009 |
| Citroen C4 | Отзывы о других марках авто | 21.05.2019 |
| Жорик Neon 95г. АКПП | Отзывы владельцев Neon | 04.06.2016 |
