Решил поменять ГРМ, почитал форум и совсем запутался, какой все-таки комплект брать (натяжитель и т.д.). Машина 2002 года, могу скинуть VIN, подскажите плз.
ГРМ
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться202.10.2012 12:53
там нет комплектов.ты про что?там всё по детальке покупаешь.то бишь-по отдельности.
Поделиться302.10.2012 13:26
Некоторые магазины собирают свои "комплекты" из чего под руку попадётся и продают их по завышенной цене по отношению к отдельно покупаемым этим же запчастям. А комплектов прям с заводов не делают. Всё идёт отдельно. Если вопрос про натяжитель - механический или гидравлический - вскрытие покажет. Обычно на 2002 году механический. Но бывает всякое...
Поделиться402.10.2012 13:49
а по вину нельзя узнать про натяжитель? я собираюсь на ебее заказать запчасти, получается дешевле где бы то ни было
Поделиться502.10.2012 13:59
zilonis, По ВИНу можно узнать модельный год двигателя, но какой ГРМ - нет. Однако как правило как я уже сказал идёт на 2002 году механический натяжитель.
Поделиться602.10.2012 14:02
а разница в ролике и натяжителе только? то есть можно взять все от механического и поставить вместо гидравлики если что?
Поделиться702.10.2012 14:17
Можно, тогда надо поменять и кожух ГРМ будет, ибо они разные. Разница лишь в самих натяжителях. Всё остальное - ремень, помпа, ролик - одинаковые.
Поделиться802.10.2012 14:50
А без кожуха в случае чего можно ездить или не желательно?
Поделиться902.10.2012 15:04
можно!ничего не будет.....
Поделиться1002.10.2012 15:07
он типа спасает от крупных частиц, чтобы не попали под зубья ремня во время работы.Друг ездил без этого кожуха более полугода и все в норме (асфальт+гравий+проселок).так то можно но если возможность будет то прикупи
Отредактировано maks pain (02.10.2012 15:08)
Поделиться1102.10.2012 15:24
а поставить его потом реально будет, не разбирая опять половину моторного отсека?
Поделиться1202.10.2012 15:26
))))я не снимал но знаю что это геммор...наверно с кожухом так же))))
Поделиться1302.10.2012 15:28
кожух менять не обаятельно.
Менял себе с гидравлики на механику, кожух немного подрезали все.
Поделиться1402.10.2012 15:56
lnferno, Ну мы же не говорим о злостном колхозе и резке кожуха.
Без кожуха конечно же не стоит ездить. Если что-то попадёт под ремень всё может закончится заменой двигателя. Чтобы поставить кожух нужно точно так же как и для замены ГРМ вывешивать двигатель. Кожух под механический натяжитель у меня если надо есть в наличии.
Поделиться1502.10.2012 16:02
ок, скинь цену плз сюда или в личку
| ГРМ | Основной | 18.04.2016 |
| ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ПОМПУ И НАТЯЖИТЕЛЬ? | Основной | 13.12.2012 |
| Подскажите пожалуйста Максимальный срок службы ремня ГРМ Dodge Neon 20 | Основной | 18.11.2014 |
| что то дымит в раене грм | Основной | 08.12.2014 |
| Замена ГРМ в Минске,Беларусь, помогите! | Магазины и Сервисы | 18.12.2013 |
