начало что то дымить или парит в раене грм
на запах вроде антифриз
неужели помпа потекла ?
на экзисте нет помпы ...
кто подскажет номер и каковы могут быть нюансы замены ?
еще нужна прокладка между блоком топливного насоса и баком (резиновое колечко)
цена у него неадекватная 1300 руб и 11 дней ждать ...
что то дымит в раене грм
Поделиться107.12.2014 14:31
Поделиться207.12.2014 15:02
miniraser, ну можно позвонить в академию, тритон импорт и мопар сервис. В автоклондайк. Вообще вбить номер помпы в гугл и посмотреть, где она есть.
Mopar #4667 660 – все 1995- 2001
Mopar #4667 660AB – все 2002-2004
Mopar #4667 660AE – все 2005
Все номера взаимозаменяемые!
Достойные аналоги: GMB 120-1300, Airtex 7150.
Прокладка помпы (для оригинала) Mopar #4667663
Поделиться307.12.2014 15:35
Помпа меняется вместе с ремнём грм и натяжным роликом, двумя сальниками (колена и распреда) лучше брать всё оригинал т.к. бывало что не оригинальная помпа клинила через 3000км рвало ремень грм и гнуло клапана.
Нюансы замены полный разбор со стороны ремня грм(снятие плиты, кожуха грм, приводных ремней, шкива пр. ремней, распр. звёздочек ремня грм, помпы, натяжного ролика, 2х подушек момента, гура.)
Отредактировано GawIX (07.12.2014 15:35)
Поделиться407.12.2014 15:57
Помпа строго оригинал, грм дайко и натяжитель у евродимона лучше взять
Поделиться507.12.2014 16:56
кто есть евродимон ?
Поделиться607.12.2014 17:01
Подпись автора
Наш разум дал нам тряпошные крылья,
А к жопе мы приладили мотор!
Вот ) вообще советую у него брать запчасти) И найди на форуме какогонить клубного мастера, их тут несколько. Будешь в 2 раза меньше платить! Если в сервисах чиниться собираешься.
Помпу оригинал бери строго, ГРМ дайко у димона и натяжитель. + ролик приводного ремня ( он рубликов 300-400 стоит) меняется всё разом.
Поделиться707.12.2014 17:07
ремень есть - месц назад купил - но поменять не успел
ролик тоже есть
что за натяжитель?
чиниться думаю сам - работаю на разборке евро грузовиков
да и в машинах шарю
просто с америкосами до этого не встречался
бмв ауди итд - там в основном мотор вдоль стоит - а тут что б влезть нада пол мотора раскидать
можт есть где фотоотчет по замене грм и помпы ?
Отредактировано miniraser (07.12.2014 17:10)
Поделиться808.12.2014 09:45
понял откуда корни ростут
поменял крышку заливную на корпусе термостата
она начала давление держать в системе
и после этого начала парить
сегодня сутра поставил старую крышку - никакого намека на парение
но! на горячую если попытаться открутить - нету сброса давления!!! вообще !
каков вывод ? пробка не рабочая это понятно .....
с новой пробкой откуда может выгонять антифриз ? только помпу приговаривать или есть еще варианты ?
