Помогите. Собрался Поменять Грм, В Темах Почитал ,что При Замене Грм Надо Так Же Менять Натяжитель И Помпу, А Можно Ли Сменить Один Грм
ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ПОМПУ И НАТЯЖИТЕЛЬ?
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться211.12.2012 18:59
Я менял только грм, через 20 тыс. км. засвитела помпа. Лучше один раз залезть поменять все и забыть до следующей замены.
Поделиться311.12.2012 19:00
Дело хозяйское конечно, но лучше если менять - то сразу все, ибо ничто не вечно, а если что-то накернется то потом снова трудо- и материало- затраты
Поделиться411.12.2012 19:09
я менял на 105000км только ремень и ролики,сейчас 187000км полёт норм
Поделиться512.12.2012 15:07
плимуля, можно и не менять не чего кроме ремня грм.
дело заключается что по расчету инженеров задумывалось что у всех 3 этих частей один ресурс на износ, и если износился грм => износился и ролик натяжителя => износился и подшипник помпы...
и получится что заменив на новый грм ремень, в пол срока службы грм ремня начнет вдруг выть помпа и придется все снова разбирать, а эта процедура не из приятных, особенно на втором неоне...
Поделиться612.12.2012 15:59
Mega-ZZZ прав абсолютно, просто чтобы заменить ГРМ надо куча всего разобрать и открутить (говоря простым языком) у нас например замена ремня, помпы и ролика стоит в районе 4500 руб. на неон2. Можно рискнуть и поменять только ремень, а вдруг прокатит
, но учти что если не повезет то через 5000-10000км может потребоваться замена помпы, соответственно ещё 4500 буть добр выложи, ну а потом ещё и за ролик 4500,
просто тут твое дело, я вообще при замене ГРМ (с помпой и роликом) ещё и ремень ГУРа меняю, и генератора, ну 300-400 руб. им накину "За спасибо", им то разницы нет, всё равно всё разбирать. Так что тут думай сам. Риск-дело благородное, но он не всегда оправдан.
Поделиться712.12.2012 16:54
менять все и сразу!! заклинит помпа может срезать с ремня зубья, заклинит натяжитель тоже будут последствия еще посоветую замерить сразу сальник коленвала передний!!!
Поделиться812.12.2012 17:10
относитесь к мануалу как к библии и лишних вопросов у Вас не возникнет, ведь за Вас уже все просчитали инженеры и ответили на все возможные вопросы. (ролик натяжителя тоже и сальники, если хотите, что бы Ваш неошка Вас любил))
Поделиться912.12.2012 17:33
Аминь брат!
Поделиться1012.12.2012 18:47
Так же нужно обратить внимание и на подушку двигателя центральную, при замене придется разобрать авто как и при замене грм.
Поделиться1113.12.2012 07:00
Stash при чем тут подушка??? грм справа а подушка по центру? для вывешивания мотора?
Поделиться1213.12.2012 11:00
harley-0207, На 2-м Неоне подушки расположены абсолютно иначе нежели на 1-м и подушка центральная находится как раз где ГРМ.
Поделиться1313.12.2012 16:43
не в курсе был))) сорри)))
| ГРМ | Основной | 18.04.2016 |
| Через сколько менять ГРМ? | Основной | 18.05.2010 |
| Натяжители ГРМ для Неонов 2000-2002 гг. | Запчасти | 11.02.2023 |
