Меняю поворотный кулак, на старом выработка под шаровую опору. Обратил внимание на амортизаторе на месте крепления его с поворотным кулаком верхнее отверстие имеет то ли, проточка, то ли выработку по горизонтали, нижнее отверстие совпадает диаметром болта. на противоположной стороне на амортизаторе такого нет, Что это может быть, нужно ли это устранять???
Амортизатор.Нужна помощь!
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться224.09.2012 19:27
Скорее всего амортизатор пилили что бы развал вывести в допуск,возможно на новом кулаке это не потребуется,если он и амортизатор не бывали в дтп.
Отредактировано Fodik (24.09.2012 19:27)
Поделиться324.09.2012 19:47
Отредактировано Fodik (Сегодня 19:27)
Подпись автора
Разбираю додж неон 2000г 2.0 мкпп
При покупке неона продавец не скрыл дтп было, но незначительное ( по его словам) как раз на ту сторону о которой пишу.Потом понял на сколько этот косяк ,который мне чуть не стоил. Неон стало носить как на льду по асфальту. А нужно ли центровать при смене кулака или это сделают на развал /схождении?
Поделиться424.09.2012 21:15
Henry, На сход-развале сделают. Эти болты регулировочные на данной машине.
Поделиться524.09.2012 22:50
На неоне никогда не было развальных болтов.Но если на развале скажешь что ухо пропилено,то они если потребуется поправят развал.
Поделиться628.09.2012 17:18
Спасибо! Развал всё решил.
| Нужна помощь и совет | Курилка | 18.06.2013 |
| Нужна помощь! (Задаем здесь свои вопросы, получаем ответ) | Основной | 14.03.2010 |
| Нужна помощь по партномерам | Запчасти | 09.06.2013 |
| Передние амортизаторы, несколько вопросов. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 26.11.2014 |
| Я молодой баран, прошу помощи | Основной | 09.07.2012 |
