Кто заказывал фары с ебея натыкались наверно на то что они немного не подходят, а именно остается зазор внизу фары в миллиметров 5 и более.... я в скором времени собираюсь красить бампер, ну и как то решить данный вопрос за одно, ктонибудь что нибудь колхозил?
Зазор между фарой и бампером
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться224.09.2012 01:57
Ну там вообще резинка стоит, которая этот зазор закрывает.
Поделиться324.09.2012 06:29
нет, на этих фарах действительно большой зазор именно внизу, нужен какой то грамотный колхоз
Поделиться424.09.2012 09:55
Косые шайбы под крепления фары (для наклона вперед) после этого регулировка обычным способом
Поделиться524.09.2012 10:34
а можно фото как оно выглядит?
Поделиться624.09.2012 14:26
Я думаю машина была бита в перёд и не выправили нормально. Такой же зазор с одной стороны =( Надо выправлять.
Поделиться724.09.2012 16:47
мне кажется дело не в битости а просто фары корявые!Игорь вроде говорил что это может быть вполне..!пусть поправит если я не прав)
Поделиться824.09.2012 17:00
Видел еще неон таже беда... зазор от 5мм. машина не битая. стоял смотрел и не мог понять почему.. может фары отличаются между 99-02 02-05???
Поделиться924.09.2012 17:05
просто на ибЭе типа китай и они корявые все размеры не те вот и всё!
Поделиться1024.09.2012 17:13
просто я тоже брал с ебея фары и никаких зазоров вроде нет - все идеально встало
Поделиться1125.09.2012 00:39
zilonis, тебе повезло, а вот мне по неграмотности неповезло, не у одного меня такая проблема, нужна какая то наверно резинка широкая... даже не знаю...
фото выложу как сфоткаю
Поделиться1225.09.2012 02:44
такая же беда была.Я просто на новые фары одел старую резинку.На новых она детская.
И фары конечно оттуда почти все корявые.
Если не получится то попробуй так.Я под резинку то есть так сказать внутрь проложил двусторонний скоч.Потому что резинка твердая и ее тянет назад и дырка появляется,а скотч не дает ей вернуться.Так и держится.
А если по человечески то снимаешь бампер и ослабляешь крылья и регулируешь.
Зачем крылья??? А за тем что если битая то они не выставленны правильно и мешают фаре сесть как надо.
Поделиться1325.09.2012 09:54
пипец!!!прям пересадка сердца))))
Поделиться1630.10.2012 04:51
вот я типа этого и хочу, спасибо!!
| Убираем щель между бампером и фарой. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 27.04.2016 |
| Китайский бампер | Курилка | 30.01.2013 |
| Какие капоты бывают? | Кузов | 16.06.2012 |
| вопрос к Fugscap | Курилка | 20.07.2009 |
