Наверное многие сталкивались с тем, что при установке тюненых фар Depo, появляется зазор между фарой и бампером, резинки у них узкие. Вот и меня чуть это подвыбесило. Все ок, но эта щель...
Решение простое. Есть такая приблуда, называется торцевой молдинг. Как правило используется для защиты торцов двери от скола. Фото чет не сделал сразу, но я думаю все поймут. Тонкий П-образный молдинг с тонкой полосой самоклейки внутри вершины молдинга. Ширина молдинга примерно 5 мм. Бывает прозрачный, бывает черный. Стоимость в разных магазинах от 45 до 60 рублей за метр. Я брал 2 метра. Осталось примерно 50 см. Но я нашел ему применение)))
Что делаем с ним. Снимаем фару (так удобней) и одеваем молдинг на бампер под фару и часть крыла, которая соприкасается с фарой. На стыке крыла и бампера, с обратной стороны, молдинг чуть разрезаем в двух местах. Разрез примерно 3-5 мм (иначе стык не даст молдингу лечь ровно). Все. Ставим фару на место.
Итог: щели нет, черный молдинг особо не видно. По хорошему, надо ставить либо в гараже, либо летом, чтоб самоклейка хорошо легла на торец. Но я сделал на улице при нулевой температуре, пока вроде все ОК.
Делал на скорую руку, не очень аккуратно, но идея мне лично понятна, цель достигнута, так что жду весны))) Если не присматриваться и не искать глазами, молдинг почти не видно.
)) кстати привет одноклубнику алексруль
