Взял недавно авто 2000 год 2,0 бенз. Поменял, что надо было, решил почистить инжектор, хотя проблем не было, вроде. купил очиститель инжектора 300 мл., следуя инструкции влил в бак перед заправкой, заправился и поехал. 40 литров выездил, мощность упала, расход увеличился... есть догадка, что весь шлак из бака отслоился и забил фильтр, так фильтр не нашёл. Как к нему подобраться???
Есть проблемы с авто, помогите советом.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться212.09.2012 15:03
Я сам с этим не сталкивался, но тут на форуме читал, что у заднего правого колеса есть угольный абсорбер, а фильтр как я понял находиться в топливном насосе.
Поделиться312.09.2012 15:24
а угольный абсорбер сменный?
Поделиться412.09.2012 16:47
через него только пары бензина идут
Поделиться612.09.2012 17:44
а катализатор не мог забиться?
Поделиться712.09.2012 19:37
лямду скорее всего гарью залепило от сюда потерия мошности и расход как вариант забило соты катализатора.
Поделиться813.09.2012 01:14
Если с лямбдой беда, разве чек не должен загореться. У меня не горит.
Подпись автора
продаю запчасти на первый неон 89258833891 макс
Поделиться913.09.2012 01:15
Вроде "звона" при выхлопе нету.
Поделиться1018.11.2012 18:49
привет всем купил додж неон 2001 года месяц назад , стукнули первые холода и начался шум при запуске на холодном двиготеле, шум исходит со стороны ремня грм , и похож на скрежетание подшипника , сегодня загорелся чек , машина мощьность не потеряла , подскажите что может шуметь?
Отредактировано Nikolay Gafiev (19.11.2012 16:07)
Поделиться1118.11.2012 19:03
У меня тоже не горел, потом загорел- слишком бедная смесь, когда уже форсунки секунд на 10 открывались и черный дым из трубы повалил)
нагар посмотри, если черный, значит 1-я лямбда скорее всего, потом все остальное...
когда забивается каталик, то масло начинает гореть со всеми вытикающими
Отредактировано Andrew69 (18.11.2012 19:05)
Поделиться1218.11.2012 21:30
Первый шаг читаем ошибки и расшифровываем, а дальше видно будет.
