при резком нажатии на газ появляется ощущения пробуксовки сцепления.возможно ли такое на автомате и как это лечится?
вопрос про сцепления
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться219.08.2012 00:30
На автомате сцепления нет, а функцию сцепления выполняет гидротрансформатор, в кратце, гтф похож на бублик, в нутри него стоят две турбины, одна от двигателя другая от коробки, на эти турбины подается масло и турбина которая от двигателя раскручивает турбину коробки, вот так и происходит сцепление, и когда ты наваливаешь газу соответственно в нутри гтф будут пробуксовки, потому что моментально не раскрутить турбину коробки, из-за того что нет жесткого сцепления. Ну вот, как то так все это и работает, извините, если что с терминами напутал.
Отредактировано Punk (19.08.2012 00:32)
Поделиться310.09.2012 23:03
Парни есть мысля поразмышлять!
У меня 1 скорость при включение с треском втыкается, чтоб избежать этого приходится нажать на сцепление и прождать 1-2сек(грубо говоря) и включается как по маслу. более мягче но с усилием 2 и 3(решил попробовать с перегазовкой полегче и уверенней включаются 2 и 3). А когда включаешь пониженную(2 на 1) то вообще не как, хрустит как буд-то не выжал сцепление, только пока авто не остановишь.
Завтра попробую поменять тормозуху и прокачать- хотя это врятли решит проблему(((
склоняюсь к синхронизатору или к корзинке сцепления.
Что это может быть?????
Поделиться430.10.2012 22:36
может у кого то будет такая же беда:-( --это синхронизаторы!
| Механическая коробка, отпускаю сцепление, а авто не едит | Основной | 22.03.2013 |
| Ищу сцепление на SRT + вопрос по вилке | Запчасти | 01.03.2024 |
| Сцепление | Запчасти | 06.10.2014 |
| АХТУНГ! ...сцепление | Основной | 18.12.2009 |
