Подойдет ли мне данное сцепление?
3089 998 801 SACHS Ссылка
Сцепление
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться113.09.2014 17:00
Поделиться213.09.2014 18:53
это для срт не подойдет точно!
Поделиться314.09.2014 12:12
Тоже интересен этот вопрос, а что именно не подойдёт, крепления, или оно совсем отличается по внешнему виду?
Поделиться414.09.2014 21:49
А єто подойдет?
622 3038 00 Luk Ссылка
Поделиться518.09.2014 20:06
В общем подойдёт
Дезинформируете людей
В общем, кому интересно, 04593250AB купил я это сцепление, пришёл вот точно такой SACHS 3089998801 как на картинке
http://avtoto.com.ua/komplekt-sceplenij … 8-801.html
http://www.autodoc.ru/Web/part/sachs/32/art/3089998801
один в один, в общем подходит, и успел я его урвать за 6 т.р, как сказали манагеры автодока, оно лежало долго и никто не заказывал, так как все походу думают что не подходит оно, и все парт номера которые указываются заменами на выше указанных ссылках подходят на второй неон, ну думаю как и на все неоны на механике.
Поделиться626.09.2014 07:35
Тоже стал вопрос о замене сцепления ! Самое дешевое на нашем авторынке 21 т.р , дороговато !! Подскажите чем можно заменить или подешевле приобрести ! Заранее спасибо ) опыта общения на форумах нет, извините если что не так написал ! Буду благодарен за помощь !!!
Поделиться726.09.2014 09:25
Andrei33071, ты какое сцепление ставишь за 21 тыс.?!!! С керамическими дисками? 12 рублей без скидки комплект сцепление Саш + выжимной. Здесь даже дешевле
Поделиться826.09.2014 10:34
Да это у нас в городе на авто рынке где есть единственный магаз с американскими запчастями !! Вот самое дешевое сцепление 21 и то под заказ до 10 дней ждать ! Вот пытаюсь найти другой вариант я бы даже б/у поставил, только чтобы рабочая машина ехала !!!!
Поделиться926.09.2014 10:50
Andrei33071, я же дал ссылку. Закажи и не заморачивайся.
Поделиться1026.09.2014 10:58
Andrei33071, город какой? У меня вроде на РТшном блоке, который я продаю, стоит сцепа. Вот только не знаю, подойдет она вам или нет. По идее на второй оно одинаковое. Я правда не знаю сосотояния его, не ездил) Но говорили что рабочее)
Отредактировано Samiel19 (26.09.2014 10:59)
Поделиться1126.09.2014 11:52
Отредактировано Samiel19 (Сегодня 10:59)
У меня г.Ростов на дону ! Так если оно рабочее то может я и куплю ! А так придется новое заказывать ... Оно вроде не часто ломается , я так то на поломанном еще пол года ездил
Поделиться1230.09.2014 14:32
Друзья, добрый день!
Встал вопрос о замене сцепления в сборе.
Начал обзванивать магазины, никто толком не может сказать подойдет сцепление на 100% или нет.
Говорят 50 на 50.
3089998801, MU1963-1 вот про эти варики спрашивал, а так же http://euroauto.ru/?option=com_retailli … 7&ah=0 (LuK 622303800)
автомобиль Додж Неон 95г. 133л.с. МКПП
вин 1B3ES27C2SD254429
Заранее спасибо за помощь!
Отредактировано Kimtoxa (30.09.2014 15:02)
Поделиться1330.09.2014 19:31
Подойдёт только в случае если у вас модульное сцепление, если не модульное в принципе тоже подойдёт, только с извращениеи, расклёпывать модуль придётся, а так можно попробовать посмотреть какое стоит, по крайней мере на вторых неонах есть снижу маленький отсек, где виден маховик, закрывает его тонкая железная пластинка.
Поделиться1401.10.2014 09:30
Взял LuK 622303800, на днях планируется ремонт, после отпишусь подошло или нет, если интересно.
Поделиться1501.10.2014 10:06
Пишите, конечно интересно, мало у кого встречается не модульное.
Отредактировано Viper_nik13 (01.10.2014 10:06)
Поделиться1606.10.2014 11:47
Поменяли сцепление, поставили LuK 622303800, не без небольшого геммора но СДЕЛАЛИ главное)
В общем в комплекте не было маховика, взяли от старого отдали токарю, тот подшаманил нарезал всё как надо и теперь довольный езжу.
До этого посмотрел стояло сцепление Sachs модель второпях не разобрал.
На все-про все ушло: 10300,00р (6300 сцепуха на евроавто, последнее схватил, 3000р установка, 1000р работа токаря)
| сцепление | Основной | 18.05.2024 |
| Сцепление на SRT-4 | Запчасти | 05.07.2020 |
| помогите пожалуйста!!! Проблема с сцеплением | Основной | 29.04.2013 |
| Сцепление | Основной | 05.10.2011 |
| Сцепление | Запчасти | 02.04.2015 |
