Ребята подскажите.Вечером поставил машину,было все хорошо. Утром нужно было ехать по делам а машина не заводится,просто крутит,но не оживает. Подскажите какие варианты могут быть....Рад любой информации...На данный момент стоит вопрос о Бензонасосе.....
Двигатель не заводится
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться213.08.2012 23:17
А ты ошибки считывал, есть какие нибудь?
Поделиться313.08.2012 23:30
Самое интересное что ошибки отсутствуют....было donE...... Завтра попробую опять конечно,но врятли что изменится
Отредактировано Nakesha (13.08.2012 23:32)
Поделиться413.08.2012 23:51
Попробуй релюхи местами поменять, а когда ключ поворачиваешь в замке, бензонасос гудит?
Поделиться513.08.2012 23:59
Релюхи менял, а вот бензонасос это сейчас первое на что я думаю,завтра будет мастер копаться. Кстати как я понимаю насос находится в бензобаке,верно?!
Поделиться614.08.2012 02:03
в баке. Может еще ДПКВ мозг насиловать.
Поделиться714.08.2012 07:28
Что такое ДПКВ?если не секрет
Поделиться814.08.2012 10:57
Дпкв- датчик положения коленчатого вала. Отвечает за образование искры. Чаще всего проводка или разъем виноваты. У меня на ходу глохла и потом не заводилась. Стартер крутит и все. Ключ в положение зажигания, снимал с модуля зажигания разъем, в разъем вставлял мультиметр. Снял крышечку релюшки стартера и замыкал руками реле (коробку на нейтралку, а то прокатит на бампере). И смотрел на мультиметр, если появляется напряжение, то дпкв работает. Если нет мультиметра, то все тоже самое, только еще вскрывается ASD реле. При маслании стартером это реле должно залипнуть.
Поделиться914.08.2012 16:26
у меня тоже было что машина не заводилась, все машину облазили, а в итоге как оказалось предохранитель сгорел
Поделиться1014.08.2012 17:18
Nakesha, Предохранитель бензонасоса цел? Реле бензонасоса срабатывает?
Поделиться1114.08.2012 20:51
Реле и предохранитель целы.Сегодня снял бензонасос и проверили его, еле крутит. При попытке завести,его вообще не слышно. Принято решение попробовать заменить его.
Ребята HELP!!!! У кого есть бензонасос лишний?????
Поделиться1214.08.2012 21:28
Какое давление бензина показывал на рампе до снятия бензонасоса? Мне кажется ты ранние посты про движок не читал, там всё по полочкам разложено.
| помогите не заводится моя машинка | Основной | 12.01.2011 |
| Двигатель заглох и больше не стартует | Основной | 03.03.2013 |
| Не заводится с первого раза... | Основной | 13.11.2011 |
| двигатель очень долго не запускается и еще пара проблем... | Основной | 27.12.2013 |
