Здравствуйте, у меня проблема с неончиком, помогите пожалуйста советом.
Началось это после того как я залила 95ый бензин(обычно 92ой лила), сначала она завелась раза с 5го, потом вроде нормуль, потом опять со второго.А сегодня совсем беда, завелась когда аккумулятор почти сдох... Что за фигня?
Ошибки не высвечиваются....
Не заводится с первого раза...
Сообщений 1 страница 30 из 44
Поделиться109.10.2011 12:50
Поделиться209.10.2011 13:51
может бензонасос уже подходит, может и стартер
Поделиться309.10.2011 13:57
а элементарно бензин- гов..о,разве такого не может быть???почему сразу бензонасос)))надо начать с малого,свечи,провода..
Поделиться409.10.2011 14:02
бензин шеловский, свечи менялись 1000км назад... причем такая фигня началась не сразу после залива бензина, а когда уже примерно 200км проехала.
Такая проблема после "ночной стоянки", в течении дня после утреннего завода все нормуль,заводится с первого раза.
Отредактировано ania (09.10.2011 14:04)
Поделиться509.10.2011 14:09
ania, а какие симптомы,когда он не хочет заводиться? стартер крутит и цепляет? или крутит как бы впустую(такое бывает,когда стирается бендикс)? если цепляет и он все равно не заводится,то точно не стартер
Поделиться609.10.2011 14:18
заправились на Лукойле????
Поделиться709.10.2011 14:29
Аккумулятор как себя чувствует? Возможно за ночь сильно подразряжается.
Поделиться809.10.2011 14:29
До этого всегда Лукойл, а в этот раз на Шеле
Поделиться909.10.2011 14:30
Просто крутит в холостую.Никаких посторонних звуков нет.
Поделиться1009.10.2011 14:40
если это реально в холостую(как я понял),то проблема в бендиксе,он то схватывает,то нет,вот и заводится через раз и крути,не крути,пока не схватит,не заведет..решение-либо отремонтировать стартер,либо просто его поменять
Поделиться1109.10.2011 15:11
Стартер крутит двигатель, а заводится не заводится. Проблема не в стартере...
Поделиться1209.10.2011 15:57
хм..блин,на расстоянии конечно лечить сложно))))
Поделиться1309.10.2011 17:16
Возможно умер регулятор давления топлива. Машина когда постоит, заводится не с первого раза, потому что бенз уходит в бак и пока не прокачает его по топливной, не заведётся. Потом машина начинает быстрее или сразу заводится, пока опять не постоит. Проверяется путём снятия топливного насоса и отдачей его насосчикам)
Поделиться1409.10.2011 17:27
Ясно, большое спасибо !Надеюсь дело в этом. А то что-то не нравятся мне такие "приколы"-когда фиг поймешь в чем дело, даже когда коробка тупанула так не переживала...
Поделиться1509.10.2011 18:09
Возможно умер регулятор давления топлива...
Возможно, симптомы похожи
...Проверяется путём снятия топливного насоса и отдачей его насосчикам)
Ничего снимать не надо. Проверяется измерением давления в топливной рампе. Зачем снимать бензонасос, если дело в фильтре-регуляторе давления? Это разные вещи.
На всякий случай, номер этого фильтра-регулятора давления на Неон 2000г. Mopar 04546610
Отредактировано mike (09.10.2011 18:16)
Поделиться1609.10.2011 22:05
А как узнать поточнее в нем проблема или нет? А то поменяю шило на мыло...
Поделиться1710.10.2011 00:45
а по точнее покажет диагностика )))
Поделиться1810.10.2011 15:00
Сегодня завелась с первого раза...надеюсь что все-таки дело в бензине...
Поделиться1918.10.2011 15:12
Ну вот, проблема вернулась...
Думаю навернулся бензонасос, подскажите пожалуйста какой лучше взять(на оригинал денег нет...)
Поделиться2018.10.2011 17:43
Я конечно извиняюсь, но Вам что, денег девать некуда?
И для чего писать на форум и спрашивать совета?
Вы давление в топливной рампе мерили???
Или купить бензонасос, неродной, поставить его в сервисе и выяснить, что дело не в бензонасосе, а например, в фильтре-регуляторе или в разряжающемся аккумуляторе, для Вас лучше???
P.S. Чтобы проверить бензонасос, надо поехать в нормальный сервис и снять осциллограмму его работы. Если плавная синусоида - всё в норме. Если пила с хаотичными выбросами - бензонасос умирает
Поделиться2118.10.2011 18:40
А как его измерить?
И я пока не представляю как доехать до сервиса на машине которая не заводится...
При повороте ключа топливный насос молчит. Реле щелкает, предохранители в порядке.
Отредактировано ania (18.10.2011 18:43)
Поделиться2218.10.2011 23:28
можно попробовать снять фишку с насоса и подать плюс и минус если тишина точно насос умер.
Поделиться2319.10.2011 00:05
1)Дать на прямую напряжение на насос и послушать качает или нет,либо снять под капотом топливный шланг и 1 человек смотрит идёт бензин или нет,а второй вкл-выкл зажигание.(главное с обраткой не перепутать)
2)По поводу проверки б\н-просто перед тем как завести машину с утра сделайте такое упражнение-)):вкл зажигание,подождите 3-4 секунды,выкл зажигание,и сразу вкл опять на 3-4 секунды.Повторите так раз 4-5,потом заводитесь-расскажите что произошло потом
Поделиться2419.10.2011 15:31
"Танец с бубном" не помог... Ничего не произошло...
К каким именно проводам подключаться(на фишке 4 провода)?
Отредактировано ania (19.10.2011 15:52)
Поделиться2520.10.2011 12:30
Я Вам так заочно к сожалению не скажу по проводам - пусть лучше ответит тот,кто имел дело с неоновским б\н и скажет какой провод за что отвечает-)Или сами поищите по сайту схемку_)
Отредактировано Criger (20.10.2011 12:31)
Поделиться2620.10.2011 12:58
на первом это два крайних провода а два по центру они тоньше это на датчик топлива на приборной панели. смотрите какие провода с фишки толще те и плюс и минус
Поделиться2720.10.2011 12:58
Сегодня опять завелась с первого раза... Скажите, а могут быть такие глюки из-за сигнализации?Что-то подтупливала она(стоит штатная и плюс какая-то противоугонка).
Еще подскажите плиз где можно сделать осциллограмму? Звоню в сервисы, а они и не знают что это...
Поделиться2820.10.2011 13:31
признаки умирающей сигналки она бы крякала не понятными звуками при открытии и закрытии т е плохая масса есть реле обычно ставят на разрыв цепи бензонасоса. еще подозрение что у вас плохой контакт или датчик коленвала но это все нужно смотреть а не гадать на сайте.
Поделиться2920.10.2011 18:55
ania, Попробуйте обратиться в Мопар-сервис к Андрею. http://www.moparservice.ru/
Поделиться3020.10.2011 21:13
всё же похоже на стартер, были такие же симптомы, бендикс накрылся
| Не заводится! Грешу на замок зажигания. Помогите советом!!! | Основной | 14.08.2015 |
| Заводится и глохнет | Основной | 05.01.2013 |
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Иногда не заводится | Основной | 29.06.2011 |
