Здравствуйте Неоноводы) Прошу совета ибо нет больше сил...
Ситуация такая месяц назад внезапно закипел. Встал. Подождал. Залил 1л антифриза т.к. больше не влезло. Проехал примерно 30 км со скоростью 120-140 км/ч - нормуль, пока не сбавил до 60 - опять закипел. Сделал все тоже самое. Приехал домой снял термостат чтобы его исключить. Покатался вечерами все было ОК. И как-то в выходные по жаре опять 20-30 км и закипел без термостата. Был замят и забит радиатор кондиционера - поменял на новый. Сегодня проехал 80 км и уже расслабился, но Неончик не дал скучать и снова начал кипеть. Основной радиатор нормальный. ОЖ естественно новая. Термостат поставил новый. Катался со сканером по несколько часов по жаре до 102-104 потом вкл. вентилятор охлаждает до 92-93 откл. т.е. в штатном режиме. По моим наблюдениям происходит следующее: когда ОЖ в норме - покатался - ее переливает в расширительный бачок - после через дренаж наружу - из блока уходит 1л ОЖ и он кипит. Иногда после того как заглушил двигатель слышен клокот под капотом.
Подскажите может кто сталкивался, а то у меня уже фантазия закончилась... Знакомый механик предполагает что пробило прокладку ГБЦ.
Кипит двигатель.
Сообщений 1 страница 30 из 58
Поделиться105.08.2012 19:09
Поделиться305.08.2012 20:39
а какая связь?
Поделиться405.08.2012 20:50
а какая связь?
Какая связь не объясню, но когда крышке хана, после того как глушишь двигу машина бурлит. Если крышке вообще хана, то машина греется и антифриз вылевается через дренаж.
З.Ы. Из личного опыта...
Поделиться505.08.2012 21:09
Спасибо за ответы, а от чего можно подобрать т.к. амер. магазин далековато? Может от волги/газели с круслеровским движком?
Поделиться605.08.2012 21:11
Кстати дня за два до первого кипения заметил это бурление - раньше такого не было.
Поделиться705.08.2012 21:14
крышка скорее всего, еще зню когда в системе ОЖ нагревается создается давление на этой крышке стоит клапан какой то который как то срабатывает когда давление свыше 2 бар.
Поделиться805.08.2012 21:16
попробуй радиатор на автомойке помыть может соты забиты? или может листва где то осталась... пока нет больше мыслей. радиатор не тек? не заливал в него ничего?
Поделиться905.08.2012 21:23
Я ставил от нашей какой то машины, но толи крышка хреновая попалась толи чего, через пару километров закипел и все вытекло. На старой подогнул лапки, чтобы лучше прижимало, так и ежжу год уже.
Отредактировано Kroll (05.08.2012 21:24)
Поделиться1005.08.2012 21:36
Да действительно, если в системе охлаждения нет герметичности, давление падает и температура кипения о.ж. уменьшается.
Патрубок идущий к радиатору должен быть тугой. Если крышка в норме, ищи течь (у меня потекла печка, результат был такой же)
Поделиться1105.08.2012 22:28
Если пробило прокладку ГБЦ давление в системе охлаждения будет повышаться и жидкость будет уходить в расширительный бачек, при этом не обязательно ОЖ будет попадать в картер.
При этом хорошо проявляется если ездить активно, тоесть газ в пол)
Еще возможно есть воздушная пробка, эффект тот же, только за счет расширения воздуха оставшегося в системе.
Поделиться1205.08.2012 23:33
to harley-0207 Давление выпускного клапана радиатора 0,96-1,25 бар (по книжке)
Основной радиатор нормальный. Между ним и рад. кондиционера было немного пуха.
Радиатор кондиционера, который стоит перед основным, поставил новый.
to Kroll Какие именно лапки?
to miio06 Ничего не течет. Только из расширительного.
to DesertFox Когда доливал все в уровень специально цеплял сканер и катался. При температуре двигла 89-90 град. тапка в пол до 6000 оборотов с 40 до 80 км/ч температура двигла не изменялась.
На счет пробки сомневаюсь, т.к. 5л слил, 5л залил перегибая патрубок к радиатору чтоб вышел воздух.
Воздушная пробка у меня получается, когда антифриз уходит в расширительный, а из него наружу.
Всем спасибо за ответы/мнения. Посему прокладку ГБЦ наверное можно отмести. Попробую подобрать пробку. По результату отпишу.
Поделиться1406.08.2012 03:42
Спасибо Kroll, попробую.
Поделиться1506.08.2012 04:25
я и написал свыше 2х бар)) небольшая погрешность.
Поделиться1606.08.2012 17:15
Подогнул зацепы крышки - бестолку, но правда у меня резинка в 2-х местах по краям покоцана. Заказал новую крышку через пару дней придёт посмотрим.
Поделиться1710.08.2012 21:17
Доброго всем дня! Сегодня поставил новую не оригинальную крышку, антифриз всё равно переливает в расширительный бачок выше уровня и наружу. На прогретой машине верхний патрубок тугой но прожимается на 1-1,5см. Какие ещё есть мысли?
Поделиться1810.08.2012 21:31
Когда то давно меня один слесарь учил что если верхний патрубок радиатора тугой то это не очень хорошо так как система охлаждения может быть забита в часности и радиатор тоже может быть забит! Ты когда жидкость сливал ржавчины случаем не увидел!? а то может соты внутри по забило или предыдущий хозяин чего мог до тебя залить не нужного! течь допустим устранять порошком или ещё чего! Это я как вариант и только!
Поделиться1910.08.2012 21:45
Случилась и у меня такая же беда, просто один в один. На сервисе сказали что может быть пробита прокладка под головой, но я в это с трудом верю.Когда прокладка пробита либо масло гонит в антифриз, либо наоборот.Уровень масла в порядке, ОЖ внорме. Может датчик какой неработает?
Поделиться2010.08.2012 22:00
При новой крышки при выключенном двс горячем происходит бурление? У меня вытекало по литру. После замены всё прекратилось. Поставил с мерина за 200 р естественно не оригинал. При нагревании увеличивается обьём ОЖ и следовательно увеличивается давление в системе охлаждения, а с увеличением давления увеличивается температура кипения ОЖ. Как только ДВС заглушен цилиндры не обтекают ОЖ и ОЖ не проходит через радиатор и не охлаждается, и повышают температуру ОЖ в районе цилиндров и при неисправной крышки радиатора, которая не держит давление, ОЖ закипает и вытекает через расширительный бачок. По этой причине радиаторы рвёт только на горячей=перегретой заглушенной машине при неисправном клапане сброса давления в крышки, когда его заклинит.
Поделиться2110.08.2012 22:33
to masiy Да бурление происходит, а раньше такого не было. Да вытекает по литру потом кипим. Артикул крышки не припомнишь? Я поставил новую по ВИНу но не оригинал JapanParts))), у неё нижняя пробка, та которая в глубь уже на 1,5-2мм, но вроде закрывает. И давление 0,9 а у нас 0,96-1,25 бар (по книжке). Хотя клапан чего-то сбрасывает вместе с капелькой антифриза.
Поделиться2210.08.2012 22:38
to ORIDID35 Мой тебе совет начни с малого - с крышки, а то поменяешь как я термостат, радиатор кондиционера, 10л антифриза, а потом машину))) шучу я. только крышку нормальную найди или возьми у кого-нить погонять для теста, совсем китай не бери.
Поделиться2310.08.2012 23:42
Просто зашёл в автомагаз со старой крышкой и мне подобрали. На работающим ДВС кипит ОЖ?
Поделиться2411.08.2012 01:10
не понятно, вроде только переливает в бачок. Но через крышку расширительного бачка на горячуу видно толи дымок, толи испарину. А как заглушишь бурлит, даже если температура около рабочей и не открыт термостат.
Поделиться2511.08.2012 01:51
Попробуй найди такой же доджик и махнись на проверку крышками.
Поделиться2612.08.2012 16:21
Поставил новую ОРИГИНАЛЬНУЮ крышку(правда она теперь другая-круглая и пластиковая) бурление осталось. Правда заметил что если заглушить машину когда примерно t двигла 80 град т.е. когда термостат ешё закрыт бурлит сильно, а если нагреть до рабочей и заглушить когда работает вентилятор то бурления почти нет. Полтергейст...
Поделиться2714.08.2012 12:09
Всем привет! Подытожим: заменен термостат, радиатор кондиционера, новая оригинальная крышка радиатора, два раза антифриз, основной радиатор нормальный(свеженький). Машина все равно кипит!!!! Что ещё может быть???
Поделиться2814.08.2012 22:05
Доброго времени суток! Может всё-таки воздушная пробка. Дайте дельный совет как выгнать воздух из системы. На стратусах и 300м на корпусе термостата есть специальный штуцер/клапан, а у нас??? Помогите!!!
Поделиться2914.08.2012 23:23
Когда начал кипеть и после чего? или всегда кипел. Если пробита прокладка ГБЦ кипеть будешь. Если есть грязь в рубашке двигателя то тоже будешь кипеть.
Поделиться3015.08.2012 03:51
Кипеть начал на ровном месте, я бы сказал внезапно - ехал что-то меня дёрнуло посмотреть на температуру, а она поползла. Вся ситуация описана в 1 посте. До этого гонял по жаре с кондеем и по московским пробкам всё было ОК. Она вначале не кипит - она переливает в расширительный бачок примерно 1л, а после закипает. Может все-таки воздушная пробка хотя сомневаюсь? Как ее выгнать? Просто поменял уже кучу всего, а результат 0. Хочу исключить пробку т.к. тогда останется только прокладка ГБЦ, а это самое неприятное...
