Всем доброго времени суток!
Проблема у меня такова: греется мотор(кипит) после 10-15 мин эксплуатации. Антифриз нигде не течет, печка работает нормально, кондея нет. Сначала грешил на вентилятор радиатора. Но проехав минут 20 при постоянно включенном вентиляторе, заметил, что реже стала стала греться, но все равно греется. Самое быстрый перегрев происходит при более высоких оборотах во время езды.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Греется двигатель(кипит)
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться120.03.2011 18:30
Поделиться220.03.2011 19:18
посмотри термостат, наверняка он
Поделиться320.03.2011 19:19
в смысле он гоняет по маленькому кругу а по большому не открывается
Поделиться420.03.2011 19:25
Термостат менял осенью. Да радиатор греется.
Поделиться520.03.2011 19:34
не факт ,что если поменял осенью то все нормально, я через месяц менял
Поделиться620.03.2011 19:35
а крышку радиатора менял давно(та,что одевается на пластиковую трубку в которой термостат)?иногда бывает,что прокладка под этой крышкой отходит и не держит нужное давление и машина начинает греться
Поделиться720.03.2011 19:35
хотя может стоит промыть радиатор
Поделиться820.03.2011 20:15
leo just leo, крышка радиатора? не менял ни разу. Даже не задумывался о ее влиянии на это. Надеюсь не дорого стоит данная крышечка.
Поделиться920.03.2011 20:39
Отредактировано leo just leo (20.03.2011 20:42)
Поделиться1021.03.2011 10:56
leo just leo, спасибо за ссылку, но в ней в основном о том, что антифриз кипит, а датчик температуры показывает, что все в норме. У меня же проблема обратная этой: ничего не кипит, а на приборной панели температура показывает максимум с периодическим звуковым сигналом об этом.
Поделиться1121.03.2011 17:11
хм..ну тогда не знаю чем помочь..у меня когда были какие-либо проблемы с системой охлаждения, решались либо заменой термостата,заменой крышки радиатора либо удалением воздушной пробки..и все становилось на свои места..может глючит датчик температуры охл жидкости?!
