Что видим? Ситуация на нейтралке. При увеличении оборотов движок начинает захлёбываться, чихать. Чем рещще увеличивать обороты, тем больше вероятность просто заглохнуть. Если с нейтрального положения вдавить газ в пол, просто глохнет.
Но если медленно довести обороты до 2-3 тыс (тахометра у меня нет), дальнейшее увеличение оборотов идёт в штатном режиме.
Считал ошибки. Там целый букет (12 31 44 24 21 13 14 24 55). Для себя понял, что неисправность в трёх датчиках:
- Дроссельной заслонки
- Датчик абсолютного давления (MAP)
- Датчик кислорода (лямбда)
Вопрос:
Ремонт какого датчика (его проводки) даст максимальный положительный результат?
