Ребят, подскажите пожалуйста. Машина периодически перестала заводиться, большую часть времени стоит, день заведется неделю стоит. Первый раз заводится, тут же глохнет и после этого не заводится. Стартер крутит, но не схватывает. Как сказал механик, что постоянно заливает свечи и она не заводится. Типо нужно делать кап.ремонт движка, клапана и все такое, особо не вдавалась. Потому-что стоимость ремонта встанет нереальная. Он сказал купить этот датчик давления в коллекторе. И она станет получше работать но недолго проработает. Может была у кого такая проблема. И как этот датчик называется? Мне сказали он называется МАП сенсор или датчик абсолютного давления? Это одно и тоже или разное? Потому-что по нашим ценам он стоит 8 тыс. а абсолютного оригинал 2 тыс. Что-то как-то сомнительно что это одно и тоже. Я девушка и не особо разбираюсь во всем этом, ну сами понимаете. Сорри если где-то что-то не так назвала. Заранее благодарна.
Датчик постоянного давления на впускном коллекторе
Сообщений 1 страница 30 из 98
Поделиться203.12.2014 22:34
В каком городе?Нужен для начала нормальный диагност.
Поделиться303.12.2014 22:43
да блин город маленький в ХМАО. у нас тут нет нормальных спецов) поэтому и обращаюсь)
Поделиться403.12.2014 22:51
Кап ремонт и датчик MAP не связаны,надо сначала разобраться почему не заводится,если из-за клапанов,замер компрессии это покажет.Если с компресией все ок или более менее терпимо,надо сделать что бы заводился и работал,а потом уже принимать решение о ремонте мотора.
Поделиться503.12.2014 23:13
А вы подскажите пожалуйста датчик абсолютного давления и датчик давления в коллекторе одно и то же? Просто разница в 6 тыс.руб. ощутима, то ли за 2 то ли за 8 покупать.
Поделиться603.12.2014 23:16
вроде все это он делал и сказал что движок сильно изношен, но если поменять этот датчик то она должна заводиться) диагностика выдает вроде его) ну он сказал проблема в газораспределительной системе, плохая подача ну и типо свечи заливает что-то такое объяснял
Поделиться703.12.2014 23:33
мап
датчик давления
дад итд
это все одно и то же
не могу сказать как в рогах и крыльях (тк сам начал с ним недавно общаться )
но из опыта тюнинга на megasquirt точно знаю что на качество смеси влияет 3 датчика
датчик давления
датчик температуры воздуха
датчик температуры двигателя
при выходе одного из них из строя - эбу должен принять какое то среднее значение показаний данного датчика что влечет за собой потерю мощности увеличение расхода но ни как не должен полностью вырубать мозги и тем более вливать бенз литрами (про литры утрированно)
если не прав - прошу исправить - это всего лишь опыт ремонта европеек
для начала проверить зажигание (хотя бы банально на искру) и компрессию
далее проверить предохранители
ну а далее переходить к датчикам
механик ваш - извиняюсь козел (точнее цензура) - поняв что у девушки проблема начал разводить на капиталку
откуда данные про цены ?
есть ли номер датчика?
Отредактировано miniraser (04.12.2014 00:05)
Поделиться804.12.2014 00:00
номера нет, а цены это нашего города в сервисе если заказать то 8 тыс. стоит датчик давления в коллекторе, так мне сказал мастер. но мне говорят что такого датчика не существует. а датчик абсолютного я нашла в интернете и он стоит 2 тыс. но он ли это мне непонятно. не хочется ошибиться и выкинуть, так как большими деньгами я не располагаю, так как нахожусь в декрете. и для меня это накладно))
Поделиться904.12.2014 00:01
а предохранители и зажигание все в норме. она заводиться но тут же глохнет, а потом стартер то крутит но не схватывает, как он сказал сразу заливает свечи.
Поделиться1004.12.2014 00:10
из тырнета на угад точно покупать не нужно - они все разные и нужно подбирать по двигателю
Поделиться1104.12.2014 00:19
вроде эти если мотор 2 литровый
оригинал !!!
04896 003AA Датчик разряжения коллектора 1 686,87р. правда 31 день под заказ
Аналоги
Standard AS221 Датчик абсолютного давления 1 422,04р. 2дня
Wells SU3335 Датчик давления воздуха 2 361,18р. 3 дня
где ваш чудо механик взял цену 8000 непонятно
гоните его палкой от своей машины
Отредактировано miniraser (04.12.2014 00:25)
Поделиться1204.12.2014 08:02
Александра91, 1. Из какого Вы всё-таки города? Укажите в профиле. Возможно, отыщутся земляки, которые смогут помочь.
2. Когда мащину заводите, на приборной панели значок двигателя (Check Engine) горит? Попробуйте считать ошибки с помощью ключа зажигания. В FAQе есть видео инструкция Эксплуатация и ТО
Это для начала, чтобы более-менее определиться с диагнозом. Дальше будем думать. Пока советовать нечего. Поменять MAP-sensor конечно можно, но вот есть ли в этом необходимость - пока неизвестно.
Поделиться1304.12.2014 08:40
Александра91, Сделайте самодиагностику как показано тут
И все коды пишите сюда.
Похоже на p0513 - неисправный иммобилайзер.
Поделиться1405.12.2014 13:06
ну что с машинкой то???
Поделиться1505.12.2014 15:27
Standard AS221 Датчик абсолютного давления 1 422,04р. 2дняэти датчики ставил и себе и людям проблем ни разу не было!) лучше заказать из магазина академия т к они единственные из многих магазинов которые дают гарантию 3 месяца на все электро агрегаты приборы и т д и т п.
http://www.autozap.ru
Поделиться1605.12.2014 19:41
Вот тут соклубник продаёт его новый за 800р. Продам на неон 2, пружины, MAP-сенсор, тормозной шланг
Вопрос, в нём ли дело. Хозяйка авто по поводу ошибок молчит...
Поделиться1705.12.2014 23:47
Просто машина в сервисе, а я дома с ребенком. Поэтому нет возможности мне туда съездить и проверить ошибки... просто тут где-то на форусе темка была по повду сломал датчик МАП сенсор, т.е. абсолютного давления, все те же причины что и у меня... еще есть подозрение ГРМ, фазы у механика ну или либо в клапанах что-то перегорело. Но для начала попробую заказать себе этот датчик, а там уже видно будет...
Поделиться1805.12.2014 23:49
Датчик то продают, но они разные по годам, если это был бы тот, то конечно я бы купила, чем переплачивать)) я еще не знаю, как он выглядит, завтра попробую уточнить, чтобы не ошибиться с заказом...
Поделиться1906.12.2014 01:05
Александра91, Датчик, о котором речь выше - на Ваш год. Если всё-таки сомневаетесь, можете сами посмотреть в каталоге производителя:
http://www.standardbrand.com/Online Catalogs-eCatalog/Content.aspx
НО:
Ещё раз совет - не надо менять датчики (вообще никакие) просто так, без причины. Это вполне может оказаться пустой тратой денег, сил и времени.
Ждём коды ошибок.
Поделиться2006.12.2014 07:59
Там наверное уже только 1684.
Поделиться2106.12.2014 21:05
Ну в общем как-то так...ошибки p0513 0132 0138...
Поделиться2306.12.2014 21:30
Александра91, оставьте пока мап в покое. У вас проблемы с иммобилайзером. Ну и кислородники шалят. Но глохнет и не заводится машина именно из-за иммобилайзера, 0513
Поделиться2406.12.2014 21:32
А что это такое иммобилайзер, объясните пожалуйста...и что с этим делать? Но ведь диагност мне сказал мап сенсор менять, чтобы хотябы она заводилась)
Поделиться2506.12.2014 21:39
Александра91, диагност порет чушь. Машина заведется и без мапа, а у вас по нему даже ошибок нет. http://ru.wikipedia.org/wiki/Иммобилайзер
Это распозновалка ключа вашего. И ей плохо) Возможно придется купить мозги с иммо и комплектом ключей.
Поделиться2606.12.2014 21:52
ну я уже прочитала...а сколько это примерно стоит? и возможно ведь эта ошибка не первый день...у меня такая проблема месяца 2 как началась...и с чем это могло быть связано? никаких попыток угона не было это точно)) может он ошибки просто так выдает...мало ли..
Поделиться2706.12.2014 22:09
Александра91, Очень часто машинки с аукционов приходят с одним ключом ,барыги второй ключ делают просто болванку без чипа,вы случайно не сменили ключик которым пользовались постоянно на запасной?Это кстати очень часто встречается.
Поделиться2806.12.2014 22:13
нет это исключено...я всегда пользуюсь двумя ключами и они идут родные додж неон))) 3й год скколько у меня машина я всегда пользовалась обоими ключами...поэтому не знаю что же такого могло произойти...а еще есть у меня железный ключ обычный и он всегда в обиходе....думаю вы все-таки не правы что проблема в этом) у меня машина не первый год...
Поделиться2906.12.2014 22:24
Попробуйте завести запасным ключом,может ключ сдох,а может антенна.Не поможет ищите хорошего диагноста.
Поделиться3006.12.2014 22:26
Александра91, чип из одного из ваших ключей лежит возле считывающего устройства в торпеде (колонке). Дело не в этом. Дело в том, что плохо самому иммо. Самый простой способ-замена мозгов и иммо. А так - хз.
