Пытался ли ктонибудь подклучить эбу к пк или ноуту?
Спаял универсальный адаптер К Л линии (преобразователь сигналов) остался только 20метровый кабель до гаража или ноут бук.
Э.Б.У. (Электронный Блок Управления)+ПК для диагностики и настройки
Сообщений 1 страница 30 из 117
Поделиться127.02.2009 22:01
Поделиться227.02.2009 23:06
а зачем? хочешь перешить в машине мозги?
Поделиться327.02.2009 23:23
прошивка это лиш одна из возможностей
другие:
просмотр и расшифровка ошибок
наглядное отображение информации датциков (иногда помогает определить какойдатцик сломается следующим)
ну и конечно измененение некоторых параметров: таких как холостой ход, максимальные обороты короче настройка инжектора можно сказать прошивка.
Поделиться428.02.2009 00:39
понятно. ну я так далеко не заглядываю. а ошибки можно высветить на приборке посредством манипуляций с ключом.
сегодня как раз делал. у меня один звонок после заводки звенит.
высветились ошибки р1684 и р0743
первая появилась из за того что на днях снимал акб,и пока не заведу машину больше 50 раз она не исчезнет.
а вторая-ОБРЫВ ИЛИ КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ МУФТЫ БЛОКИРОВКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА.
а если по человечески,то надо у щупа коробки найти разьём который идёт в неё и почистить. там контакт плохой. частое явление говорят. сегодня по форумам лазал.
Поделиться528.02.2009 00:42
а что собой представляет
этот адаптор?
разьём к бортовой системе? я тож хочу))))схемой и фотками поделись)))
у меня машина под окном стоит,даже иногда забываю закрыть.
могу и кабель к ней бросить и с ноутом сходить.
кстати...а програмное обеспечение где взял?
Поделиться628.02.2009 01:02
в шапке есть ссылка там схема и описание, я покупал набор "спаяй сам" на митинском радиорынке 580р. но там же можно найти и готовый, а еще на сайте мастер китпоявился такойже адаптер но USB все подключаются к диагностическому разьему в нижней части приборной панели со стороны водителя, а программ в нете заволись я видел на avtolook.ru там надо зарегистрироваться.
Как я понял у тебя новый неон (с четырехскоростным электронным автоматом поэто и разногласия по поводу щупа) поэтому и ошибки видно, а на первом только лампочкой "ДЖЕКИ ЧАНА" можно снять и то она не все показывает а только важные.
И еще warwar если у тебя 4-х скоростной автомат то можно и его настроить и ошибки смотреть на нем, на гидравлическом 3-х скоростном автомате такого нет.
Поделиться728.02.2009 09:09
у меня ващет 3-х ступка.
спасибо за ссылки. тоже посмотрю. может сделаю.
прикольно будет залезть в мозги машины
Отредактировано warwar (28.02.2009 09:10)
Поделиться828.02.2009 17:53
warwar напиши пожалуйсто какой у тебя неон
Как это ты снимаешь ошибки с помощью ключа которые у тебя высвечиваются кодом
ведь если у тебя 3х скоростной автомат значит первый неон разве на первом такое возможно?
Поделиться928.02.2009 17:56
у меня неон 2000 года. значит первый.
короче,я на форуме это прочитал.у меня из четырёх раз получилось два.
ключом зажигания без остановок три раза делаешь тудым-сюдым.не заводя,а потом оставляешь в первом положении. и вместо миль высвечиваются ошибки,потом дон,потом штрихи.
Поделиться1028.02.2009 18:11
все равно не врублюсь
такой
такой
или такой
Отредактировано jr.Bush (28.02.2009 18:12)
Поделиться1128.02.2009 18:13
вот то вон,что вверху.
Поделиться1228.02.2009 18:17
вот скопировал тебе поточнее----
Отсюда понятно, что должно всё работать, но мне никогда не удавалось добиться внятного результата. Сегодня взялся по новой и понял, что руководствуясь мануалом, ничего не получится.
После N-ной итерации был найден ход, как достать эти коды на свет Божий.
Для начала определимся с положениями ключа, итак, по часовой стрелке:
ACC - LOCK - OFF - ON - RUN
"LOCK" это то положение ключа, в котором его можно вытащить из замка.
Начали:
LOCK - OFF - ON - OFF - ON - OFF - ON
То есть всё то же самое, но начинать надо именно с позиции LOCK.
Не очень быстро, но и пауз никаких не делал. Ни в каком положении, кроме последнего, не останавливался.
После чего вместо цифирь одометра увидел слово "donE".
Поделиться1328.02.2009 18:17
это же второй но ести и рестайлинговый тот что снизу
и что у тебя 3х скоростной автомат?
P-R-N-D-2-1
Поделиться1428.02.2009 18:20
jr.Bush
да,у меня 3 ступка.
а ещё во всех документах написано НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОПРЕДЕЛЁН.
наверное это может помочь в определённых условиях))))
Поделиться1528.02.2009 18:21
у меня такой же как по середине
и ошибки таким способом можно снять но только немножко по другому
при этих действиях начинает мигать в бинарном коде лампочка "ДЖЕКИ ЧАНА" и спо ней можно узнамь ошибку
Поделиться1628.02.2009 18:21
у меня фотка выложена кстати.
там видно мордаху машины.
и мои крутые перчатки))))
Поделиться1728.02.2009 18:23
у меня джеки чан не горит(((((
я снял приборку,там нет нескольких лампочек. нашёл похожие,вставил,но ни одна из них не заработала. меня немного смутили на родных лампочках значки плюс. это наводит на мысль что там светодиоды.но логически их там не может быть.
Поделиться1828.02.2009 18:57
Вот видео по снятию ошибок ключом. -=Скачать=-
Поделиться1928.02.2009 19:02
такой
такой
или такой
АААААА,на третьей фоте R/T)))
Поделиться2028.02.2009 19:08
аналогично. Я могу ошибаться, но движки у нас не номерные. и Вообще все номера которые существуют..кузова и т.п. вытекают из VIN
Поделиться2128.02.2009 19:15
да без номеров
можно менятся
Поделиться2228.02.2009 19:23
посредством мануала я нашёл на двигателе номер)))
Поделиться2328.02.2009 20:07
я наклейку со штрих кодом нашел
Поделиться2401.03.2009 11:43
у тебя второй кузов!
соответственно ВТОРОЙ НЕОН! если канечно он такойже как красного цвета..
значит так... как ошибки снять думаю на видео разобрались...
П.С. к компу я его так подключить и не с умел
тупо ничего не считывается... хотя пытался всего один вечер
т.к. провод был не мой...
если кто знает как настраивать там порты, и прочую хрень... расскажите... я провод еще раз возьму отпишу что и как
Поделиться2501.03.2009 19:47
Ладно хорош флудить хотя я сам начал но хватит тема посвещенна ЭБУ + ПК
Поделиться2605.03.2009 17:34
ТЕПЕРЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТАИНСТВЕННОЙ ПРОБЫ
в приборке всё же светодиоды.
установил,всё работает.
и джеки чан пашет.
опять правда ошибка высвечивается 1684
это может быть сигналом что АКБ снимался.
через 50 циклов заводки должен по идее погаснуть.
главное что погас 0743.
оказалось что контакты всё таки отходят от АКПП. пошевелил,всё ок.
Поделиться2721.03.2009 10:59
заказал себе вот такое вот....не знаю правда сколько времени пройдёт пока заказ примут и пришлют.
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco … 02091.html
Поделиться2821.03.2009 11:13
ну как подключишь, отпишись как работает
Поделиться2921.03.2009 11:38
ок))))обязательно)))надо наверное вдогонку послать заказ на парктроник к нему. к нему можно подключить.
Поделиться3021.03.2009 15:59
у нас такая хрень практически в каждом автомагазине более менее крупном есть...
у знакомого стоит на себринге, но не знаю... нужна ли она...
