Приветствую всех вас, уважаемые Неоноводы.В общем проблема такова..греется плюсовая клемма на акомуляторе.При максимальной нагрузке(фары, щетки на максимум, обдув стекол, ну и музыка)у меня ОПЛАВИЛАСЬ эта самая плюсовая клемма.В итоге был приговорен акум и заменена клемма, но проблема не ушла ,клемма греется, но не сильно, потому что не включаю кондей и дождя пока нет...
электрика(((
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться217.07.2012 19:51
P.S. проблема весьма срочная.(у электрика был)может кто знает грамотного электрика?
Поделиться317.07.2012 20:12
напряжение какое?
Поделиться417.07.2012 20:27
с генератора при выключенных потребителях 13,5-14,2
Поделиться517.07.2012 20:55
Где-то плохой контакт. Предположительно в месте нагрева. + Осмотрите весь провод от генератора до АКБ.
Отредактировано Kroll (17.07.2012 20:56)
Поделиться617.07.2012 21:29
Я же писал, Kroll, акомулятор поменян, и клемма новая...А вот провод правда нужно посмотреть, спасибо.
Поделиться717.07.2012 21:37
клемма новая
Мало ли что там нового, главное как сделано! И зачастую в новую клемму суют огрызки окислевшегося старого провода, который болтается, как ... в проруби. И мажут токонепроводящим литолом (не проводит, но зато не окислется
Поделиться817.07.2012 21:53
Нормально там все сделано.Менял сам.И никаких там огрызков нет...
Поделиться917.07.2012 22:08
по закону ома .если греется значит есть сопротивление и падение напряжения. его и ищем.мультиметр на клемму генератора и по порядку.провод-клемма провода-клемма акб.где есть перепад больше 0.05 чистим мажем тянем.,искать с нагрузкой.обратить внимание на пленочку на клемме акб.шлифануть наждачкой.
Отредактировано мордвин (17.07.2012 22:11)
Поделиться1017.07.2012 22:11
m.di, Если провод родной,то возможно внутренняя коррозия.У меня на опеле такая хрень была.После замены провода, попробовал распотрошить старый.После снятия изоляции рассыпался просто в хлам ,несколько сантиметров от аккумуляторной клеммы.
Поделиться1117.07.2012 22:28
ну, буду смотреть...
| Электрика.... | Основной | 24.01.2012 |
| Беда с электрикой | Основной | 19.09.2013 |
| Опять проблемы с электрикой | Основной | 27.10.2014 |
| Проблема с электрикой | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 21.12.2010 |
| кондиционер + электрик | Основной | 26.05.2012 |
