Приветствую коллеги!
Не прошло и полгода, как вновь у меня беда с электрикой.
Выехал от дома по известному маршруту, все как обычно.... тут бымс... смотрю антирадар показал что зарядка на него не идет, не смотря на то, что воткнут в прикуриватель, потускнела приборка и опа... загорается значок аккума и за ним значок аирбэга...
Такое уже бывало - отходила верхняя фишка на ЭБУ, проверил - все на месте, держится плотно.
Завожусь - еду, все в порядке, заехал в ашан, заводиться - не хочет, снова шевельнул провода - поехали, значки пропали, ошибок нет... на выезде с парковки прям на подъеме заглох и больше не завелся.
При повороте ключа полнейшая тишина (бензонасос молчит, стартер не крутит), только стрелки спидометра хаотично машут из стороны в сторону и горит FUSE... выдало ошибку 2305.
Как бы проверить это Гена помер или с проводами после почти 2х недельного простоя под дождями беда?!?
Беда с электрикой
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться108.09.2013 00:27
Поделиться208.09.2013 00:52
мне всегда казалось, что мертвый гена еще дает покататься с включенной лампой аккума. Не?
Ошибка 2305
Поделиться308.09.2013 01:31
Заряженный аккум поставь и все станет более, менее ясно.
Поделиться408.09.2013 02:19
Наверное я лоханулся, не 2305, а 2503 ошибка
Поделиться508.09.2013 12:54
Может кто по-соседски скажет в какой сервис эвакуироваться чтобы и по деньгам реанимация вышла не очень дох..много?!
Поделиться608.09.2013 13:12
HombreBrutal, По электрике можешь смело ехать туда же где мы с тобой пересекались. Дима толковый электрик там. Не знаю правда сколько по деньгам с тебя возьмут, мне-то халява.
Поделиться708.09.2013 13:34
Спасибо, Игорь, про них я что-то даже не вспомнил!
Стою от них в 3,5км... толкать далековато, эвакуатор жаба душит, за что бы его зацепить чтобы оттащить?
Только за рычаги передние?
Поделиться808.09.2013 13:44
HombreBrutal, Да, только за рычаги. Но я бы не советовал. Скупой платит дважды. На рычагах потом разоришься, бампер покоцаешь. Лучше эвакуатор заказать, могу подкинуть контакты дешёвого эвакуаторщика моего знакомого. Не знаю правда насколько он сейчас свободен.
Поделиться908.09.2013 14:48
Сейчас воткну новый аккум, попробую на нем доехать самостоятельно.
Если с новым аккумом поеду - значит гена зарядку не дает и его надо будет ремонитровать/менять? Ход мысли верный?)
Поделиться1008.09.2013 15:24
Верный. Либо генератор не пашет, либо проводка к/от генератора.
Поделиться1108.09.2013 21:54
Такс, в общем что было:
Заклинило генератор, а точнее ролик его вообще не вращался, при вскрытии там тоже было немножко грустно!
Запах жженой резины/пластмассы был думаю от того что ремень скользил по неподвижному ролику...
Правда сейчас доехал до дома, принюхался запашок присутствует, толи остаточный, толи все таки где-то что-то есть... поэтому завтра все же по утру наведаюсь наверное к электрикам
Поделиться1209.09.2013 10:32
Привет! Отпишись плиз как к электрику сгоняешь. Мне бы тоже надо толковому спецу показаться, контактик черкани в личку. Это вообще где территориально?
Поделиться1309.09.2013 22:31
Дело оказалось не в электрике, когда перекусывал стяжку кусок у меня улетел и.... попал в общем на трубу к глушителю.... соответственно тот нагревается стяжка плавилась и запах гари шел в салон..)
Поделиться1409.09.2013 22:42
у водительской фары есть контакт массы на кузов, смотри его по симптомам было именно так же
Поделиться1510.09.2013 09:13
Читал здесь что есть такой электрик Николай из Люберец ,вроде как толковый мужик.Вот думаю в этом месяце если все срастеться набрать к нему и подъехать по своей проблемной электрике.
Кто знает его или был на приеме отпишитесь плиз.
Поделиться1619.09.2013 20:30
Люди добрые дайте телефон и адрес этого электрика,очень нужно.
Поделиться1719.09.2013 20:59
Alexrul, Сервис Крайслер Клуб, ул. Перовская, дом 9. Но только электрика. Сервис дорогой и хреновый, только электрик толковый.
Поделиться1819.09.2013 21:07
А телефончик не напишешь я бы завтра связался с ними. Как по деньгам не знаешь много берут?
Поделиться1919.09.2013 22:05
Нет у меня их телефона. Наберите в поиске в Яндексе - найдёте. Сервис безумно дорогой в целом. Но электрик толковый.
| Беда с Неончиком :( Problem with charging system + Crankshaft sensor | Основной | 18.07.2012 |
| Проблемы с электрикой | Основной | 13.04.2016 |
| Нужна помощь электрика! | Основной | 17.01.2010 |
| Проблема с электрикой. | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 06.07.2010 |
| беда с тормозами | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 10.09.2010 |
