Уважаемые коллеги, такая беда. На неровностях начинает свет в салоне мерцать если в этот момент газу поддать вобще потухнет или мерцать еще сильнее начинает. Хотя если тормозить то те же симктомы. Держишь тормоз все мерцает или вобще тухнет НО что интересно если в этот момент переключить коробку на паркинг все становиться в норму. Я понимаю что где то замыкает только вот где посмотреть? Может у кого есть варианты? ? ?
Нужна помощь электрика!
Поделиться216.01.2010 21:07
у меня на первом неоне было что-то подобное, только кажется на неровностях свет наоборот загорался в салоне...
короче было объяснено все это тем, срабатавали концевики дверей...
поменял концевики и резинки на дверях, в которые они упирались и все норм стало..
Кстати зачем тебе свет в салоне на ходу ? остановился посмотрел что нужно и поехал...
Отредактировано HeG (16.01.2010 21:09)
Поделиться316.01.2010 21:11
Было также , барахлил центральный переключатель света поменял и всё ок!!!
Отредактировано Виталий (16.01.2010 21:14)
Поделиться416.01.2010 22:41
Вы не поняли. Свет панели приборов! Бывает и предохранитель выбет.
Поделиться517.01.2010 12:04
Че нету вариантов?!
Поделиться617.01.2010 12:19
1. масса
2. коротыш в подкапотнике
3. генератор
4. РСМ
а вообще вариантов море, потому и бесполезно все писать
Поделиться717.01.2010 17:42
Че нету вариантов?!
Как раз вариантов, много. Надо смотреть схему, искать где подключается, по питанию панель. На эти концы вешать тестер. Отключив панель. И смотреть, где замыкает. До панели или в самой панели. И от этого плясать.
Поделиться817.01.2010 20:19
Да уж азадачили
| Нужна помощь знающих людей! | Основной | 04.02.2013 |
| Проблемы с ЭБУ очень нужна помощь | Основной | 04.05.2016 |
| Срочно нужна помощ клубню в районе Ростова на Дону | Разное | 02.07.2013 |
| Нужна помощь. Ищу донора на neon I . | Разное | 14.03.2010 |
| НЕ работает вентилятор, нужна помощь | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 07.12.2018 |
